Météo France Pluie à 1heure
veuillez pardonner ma méconnaissance SVP.
Je cherche depuis un moment à faire un Scénario qui ferait une action (fermer mes volets par exemple) lorsque la pluie est annoncée.
J’ai le plugin MétéoFrance.
Et j’ai un peu de mal à l’utiliser.
Quelqu’un pourrait-il m’aider SVP?
Je pense être localisé comme il faut au travers du plugin « Localisation et trajet » dans « mes équipements »
Merci de votre aide,
Tu peux peut-être donner quelques éléments de ce que tu as déjà mis en place ?
Ton scénario par exemple : déclencheur et contenu
Oui, bien sûr, c’est sympa de m’aider
Log:
Pour utiliser la fonction pluie prévue dans l’heure il faut mettre une condition pluie prévue dans l’heure > 9.
OK, merci, je teste!
Où puis-je trouver toute cette documentation pour les autres paramètres SVP?
:slight_smile:
Re,
ça a l’air de fonctionner, je vais checker que le pluie va tomber d’ici un moment!
Merci de votre aide.
Si vous avez un endroit où l’on peut trouver des indications complémentaires de ce plugin, je suis preneur?
Bonne soirée
je remonte ce poste pour la demande d’info pouvez vous me dire a quoi correspond les variables de 9 a 1 ou 0?
j’aimerais faire des alertes mais avec comme info pluie forte, pluie modérée, pluie faible, ect…
Merci a vous
Mon analyse, le 9 est juste la somme des valeurs des commandes info de pluie dans 5min,10min, …
Si pas de pluie dans les 5min → valeur 1
Pluie faible → valeur 2
Modérée → 3
Forte → 4
Cette valeur de pluie dans l’heure doit donc pouvoir aller de 9, pas de pluie, à 36, pluie forte pendant toute l’heure
je detere le sujet.
J’ai juste besoin de savoir si la pluie qui arrive va etre forte ou pas.
Aucune idée de la condition … merci pour l’aide
Bonjour (tout d’abord),
Voir post au-dessus du tien (fort = 4).
Sinon il y a les prévisions textuelles…
oui Bonjour (je deterais lol)
ok compris pour 4
ou puis-je trouver la liste des prévisions textuelles ?
De mémoire.
  • temps sec
  • pluie faible
  • pluie modérée
  • pluie forte
Merci :+1:
