Idem pour moi, marche super bien , jamais changer la pile
Je pense qu’il suffirait de connecter les fils aux entrées GPIO d’un raspberry PI, c’est peut etre même ce que je vais faire…
J’ai aussi installé un wemos D1 et espeasy avec capteur ultrasons, mais ça n’est pas fiable a cause du format de ma citerne. Je vais donc essayer avec un capteur optique
J’utilise déjà 3 RPI avec les GPIO pour commander des éléctrovannes, relever la conso d’un compteur a eau et un pluviomètre.
Je n’ai pas de compétences particulières, je me suis basé sur des tutos sur le net qui sont assez nombreux.
C’est pas pour maintenant, mais je vais privilégier cette voie car je n’ai pas de bons résultats avec les ultrasons
Bonjour Rigolman69, je me permet de te sollicité car ta solution de flotteur me parait l’idéal pour ma cuve enterrer, j’aurai voulu savoir quel est ton système de '‹ conversion › pour que cela communique avec Jeedom
Merci par avance de ton aide
La valeur donnée par ce système est donc une valeur analogique. Dans mon cas 0-12V car le potentiomètre est alimenté en 12V.
Il faut donc une entrée analogique pouvant accepter la valeur de tension que tu auras choisie.
Attention toute fois à l’impédance de cette entrée ana car si elle est trop faible la valeur va être diminuée, donc fausse. Dans ce cas il faudra faire une compensation par un petit calcul arithmétique dans la commande ana.
A vrai dire je suis plus a la recherche d’une référence de produit, chez Shelly ou autre petit boitier dans l’idéal en wifi et qui dialogue en MQTT ? car oui je me suis douté que ce serai une entré analogique a utilisé
Par contre bien que mes cours de physique appliqué soit un peu loin, il me semble que l’on parle d’impédance lorsque qu’on utilise une tension alternative, (l’impédance en alternatif et l’équivalent de la résistance en continue non ?)
Sur le Shelly Addon ce n’est pas indiqué, mais je vient de faire les essai avec un potentiomètre 10K et cela fonctionne bien, j’ai une valeur de 0 à 100 dans jeedom
il me reste a fabriquer le système de poulie, flotteur, contre poids et ce sera top !
Je pense faire coulisser l’ensemble dans des tubes PVC plonger jusqu’au fond de ma cuve histoire que cela ne puisse pas être perturbé via mon tuyau d’aspiration qui est aussi équipé d’un flotteur
