J’utilise le compteur TuYa TS0601_3_phase_clamp_meter pour analyser mes consos électriques.
L’intégration dans jeedom avec le plugin zigbeelinker est ok.
Il y a 3 circuits sur cet équipement. Mon souci est le suivant :
Pour les phases a et b , les mesures power/energy/current sont ok
Pour la phase c , la puissance remontée est délirante : toujours > à 30Kw !!!, conso (energy) et courant (current) semblent ok.
Dans zigbee2mqtt :
J’ai fouillé sur les forums, rien trouvé.
j’ai regardé les paramètres de calibration, mais ça ne produit rien.
Un idée ?
Jeedom : 4.3.21
Zigbee2MQTT : 1.34.0
Current C → 0.771A = ± 170W
#value #/Voltage c dans les paramètres Formule de calcul de cette commande ( il doit y avoir un bug)
39.254/228.4= ± 170W
DoubleD:
Une simple mise à jour de Zigbee2MQTT ( V1.35.1 ) corrigera peut-être ce souci
Il faut relancer les dépendances du plugin pour celà.
Merci @Furaxworld ,
Je vais faire la mise à jour, je vais bien voir…
Ok mais quel est le résultat de votre test?
J’ai fait la maj zigbee2MQTT, ça n’a rien changé.
Il y a vraiment un pb sur cette phase, sur le graphe ci-dessus, la puissance (en bleu) est inversement proportionnelle à l’intensité ( en orange). Etonnant.
Je vais voir s’il y a un moyen de réinitialiser complètement le boitier.
Avez vous testé en appliquant
