L’erreur 429 signale qu’il y a eu une requête depuis moins d’un quart d’heure. Le plugin ne fait pas de requête si la précédente a moins d’un quart d’heure.
N’auriez-vous pas un autre plugin qui utilise les mêmes identifiants que rteEcowatt et qui se synchronise à 1h00 ?
1h00 du matin est aussi l’heure de pointe chez Rte où les utilisateurs HA, openhab, domoticz? … se synchronisent. A cette heure, il peut y avoir d’autres erreurs.
Pour résoudre, il faut soit:
Désactiver/supprimer l’autre plugin s’il existe.
Dans le moteur des tâches, décaler la minute de lancement de la tache pullDataEcowatt afin qu’il y ait plus d’un quart d’heure entre les requêtes. N’oubliez pas de sauvegarder votre modif du moteur des tâches.
PS: L’interrogation chaque heure est surement trop fréquente.
Pour le moment, il n’y a aucune info sur l’heure de publication ou la fréquence de modification des alertes.
Quand ces infos seront disponibles, il faudra corriger le moteur des tâches pour réduire le nombre de requêtes.
RTEEcowattTempo (celui-ci) qui utilise les API RTE effectivement
RTESync qui utilise aussi les API RTE, mais je ne vois pas le cron dans l’écran récap… étrange, par contre en regardant son code, on trouve le fautif
public static function cronHourly()
log::add('RteSync', 'debug', 'Il est '.date('H').'h');
if (date('H')=='1')
self::refreshRte();
else
log::add('RteSync', 'debug', 'Pas de synchronisation à cette heure');
du coup pour ne pas changer le code du plugin en question, j’ai plutôt décalé la tâche programmée du votre sur 17.
j’ai changé le 3 en 17 pour voir. je teste ce soir et je vous donnerai le résultat.
oui j’ai chargé les 2 pour voir l’utilité à moyen terme cet hiver avec les coupures éventuelles. je verrai si je conserve ou pas rtesync, j’aime bien les graphiques
Le template halloween est ce qui s’approche le plus de rteSync. Avec en plus les alertes par heure.
en demo:
L’image de fond représente le niveau d’alerte de l’heure actuelle et en texte le niveau du jour.
La règle graduée donne les niveaux d’alerte par heure (nombre d’heures paramétrable 24 par défaut)
Les 4 ronds représentent aujourd’hui et les jours suivants.
