Moi c’était aussi le cas… jusqu’au redémarrage (voir plus haut).
2 sages (@kristobal & @Emlivyo) ont écrit ici :
- qu’il faut que faire abstraction et être fort
: vire avec quoi !
: vire avec quoi !
Oui je l’ai dit aussi
. Mdr
De mon coté j’ai opté pour une solution éprouvée qui m’a enlevé cette alerte d’erreur définitivement …
Là vous êtes sensés me demander « Et alors comment viiiite dis nous »
Ce à quoi je répondrai : technique dite des Struthionidae
La de nouveau vous : quésako ???
Et moi de conclure : Technique mondialement connue aussi sous le nom de « Faire l’autruche » càd que j’ai … arrêté les log de zwave donc … plus d’erreur remontée CQFD
Tres bonne solution !!! Probablement la meilleure
Ha !
J’ai reproduit mon cas précédent : je n’ai plus cette erreur.
Bon, cela est simple au final, il suffit tout simplement de supprimer cette log depuis analyse/logs.
Le journal ne réapparaît pas comme les autres, du moins pas pour cette erreur.
Il faut redémarrer Jeedom pour que ce journal revienne.
Effectivement maintenant que tu le dis… je n’ai plus d’erreur parce que j’ai changé la carte mère de mon serveur domotique. La précédente avait un problème et me faisait planter Jeedom tous les 3 jours. Du coup, depuis la nouvelle CM, 85j d’uptime et plus de message dans les logs !
17 messages ont été fusionnés à un sujet existant : Des milliers de tâches CRON thermostat pull()
Cette synchro n’existe que pour un seul thermostat. Merci pour le sujet.
Salut la commu !
Mon log openzwave est en warning depuis ce matin alors qu’il était tout beau jusqu’à present !
[2021-01-19 09:28:22][ERROR] : Critical error on send_changes_async threads can only be started once
[2021-01-19 09:29:47][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-01-19 09:29:47][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 4
[2021-01-19 09:29:47][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594110050816
[2021-01-19 09:29:47][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 50, GetType : 0
[2021-01-19 09:29:47][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594110050816L, 'index': 32, 'nodeId': 4, 'value': False, 'label': u'Exporting', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 4}
[2021-01-19 09:29:47][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-01-19 09:29:47][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594110050816L, 'index': 32, 'nodeId': 4, 'value': False, 'label': u'Exporting', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 4}]
[2021-01-19 09:29:47][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594110050816L, 'index': 32, 'nodeId': 4, 'value': False, 'label': u'Exporting', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 4}
[2021-01-19 09:29:47][DEBUG] : value_update. 4 Exporting
[2021-01-19 09:29:47][INFO] : Received Meter report from node 4: Exporting=False
[2021-01-19 09:29:47][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:4 value:Exporting
[2021-01-19 09:29:47][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-01-19 09:29:47][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594110050306
[2021-01-19 09:29:47][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 50, GetType : 2
[2021-01-19 09:29:47][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594110050306L, 'index': 0, 'nodeId': 4, 'value': 2.430000066757202, 'label': u'Energy', 'instance': 1, 'units': u'kWh', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 4}
[2021-01-19 09:29:47][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594110050306L, 'index': 0, 'nodeId': 4, 'value': 2.430000066757202, 'label': u'Energy', 'instance': 1, 'units': u'kWh', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 4}]
[2021-01-19 09:29:47][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594110050306L, 'index': 0, 'nodeId': 4, 'value': 2.430000066757202, 'label': u'Energy', 'instance': 1, 'units': u'kWh', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 4}
[2021-01-19 09:29:47][DEBUG] : value_update. 4 Energy
[2021-01-19 09:29:47][INFO] : Received Meter report from node 4: Energy=2.43kWh
[2021-01-19 09:29:47][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:4 value:Energy
[2021-01-19 09:29:47][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'4': {'5010': {'instance': 1, 'node_id': 4, 'CommandClass': 50, 'value': 2.43, 'index': 0}, '50132': {'instance': 1, 'node_id': 4, 'CommandClass': 50, 'value': False, 'index': 32}}}}
[2021-01-19 09:29:47][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-01-19 09:29:47][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=FIKq8RNIGBxh54ylL3bRUwgPOpYhP6GC HTTP/1.1" 200 0
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 6
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594143391744
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 37, GetType : 0
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': False, 'genre': 'User', 'id': 72057594143391744L, 'index': 0, 'nodeId': 6, 'value': True, 'label': u'Switch', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': False, 'genre': 'User', 'id': 72057594143391744L, 'index': 0, 'nodeId': 6, 'value': True, 'label': u'Switch', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}]
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': False, 'genre': 'User', 'id': 72057594143391744L, 'index': 0, 'nodeId': 6, 'value': True, 'label': u'Switch', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : value_update. 6 Switch
[2021-01-19 09:44:14][INFO] : Received Switch binary report from node 6: Switch=True
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:6 value:Switch
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'6': {'3710': {'instance': 1, 'node_id': 6, 'CommandClass': 37, 'value': True, 'index': 0}}}}
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=FIKq8RNIGBxh54ylL3bRUwgPOpYhP6GC HTTP/1.1" 200 0
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594143408129
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 38, GetType : 1
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': False, 'genre': 'User', 'id': 72057594143408129L, 'index': 0, 'nodeId': 6, 'value': 99, 'label': u'Level', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': False, 'genre': 'User', 'id': 72057594143408129L, 'index': 0, 'nodeId': 6, 'value': 99, 'label': u'Level', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}]
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': False, 'genre': 'User', 'id': 72057594143408129L, 'index': 0, 'nodeId': 6, 'value': 99, 'label': u'Level', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : value_update. 6 Level
[2021-01-19 09:44:14][INFO] : Received Switch multilevel report from node 6: Level=99
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:6 value:Level
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'6': {'3810': {'instance': 1, 'node_id': 6, 'CommandClass': 38, 'value': 99, 'index': 0}}}}
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594143588418
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 49, GetType : 2
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594143588418L, 'index': 4, 'nodeId': 6, 'value': 0.699999988079071, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594143588418L, 'index': 4, 'nodeId': 6, 'value': 0.699999988079071, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}]
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594143588418L, 'index': 4, 'nodeId': 6, 'value': 0.699999988079071, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : value_update. 6 Power
[2021-01-19 09:44:14][INFO] : Received Sensor multilevel report from node 6: Power=0.6W
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:6 value:Power
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'6': {'4914': {'instance': 1, 'node_id': 6, 'CommandClass': 49, 'value': 0.6, 'index': 4}}}}
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594143605248
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 50, GetType : 0
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594143605248L, 'index': 32, 'nodeId': 6, 'value': False, 'label': u'Exporting', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594143605248L, 'index': 32, 'nodeId': 6, 'value': False, 'label': u'Exporting', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}]
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594143605248L, 'index': 32, 'nodeId': 6, 'value': False, 'label': u'Exporting', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : value_update. 6 Exporting
[2021-01-19 09:44:14][INFO] : Received Meter report from node 6: Exporting=False
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:6 value:Exporting
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594143604738
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 50, GetType : 2
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594143604738L, 'index': 0, 'nodeId': 6, 'value': 0.8899999856948853, 'label': u'Energy', 'instance': 1, 'units': u'kWh', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594143604738L, 'index': 0, 'nodeId': 6, 'value': 0.8899999856948853, 'label': u'Energy', 'instance': 1, 'units': u'kWh', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}]
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594143604738L, 'index': 0, 'nodeId': 6, 'value': 0.8899999856948853, 'label': u'Energy', 'instance': 1, 'units': u'kWh', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : value_update. 6 Energy
[2021-01-19 09:44:14][INFO] : Received Meter report from node 6: Energy=0.88kWh
[2021-01-19 09:44:14][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:6 value:Energy
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'6': {'5010': {'instance': 1, 'node_id': 6, 'CommandClass': 50, 'value': 0.88, 'index': 0}, '50132': {'instance': 1, 'node_id': 6, 'CommandClass': 50, 'value': False, 'index': 32}}}}
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=FIKq8RNIGBxh54ylL3bRUwgPOpYhP6GC HTTP/1.1" 200 0
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 6
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594143605248
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 50, GetType : 0
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594143605248L, 'index': 32, 'nodeId': 6, 'value': False, 'label': u'Exporting', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594143605248L, 'index': 32, 'nodeId': 6, 'value': False, 'label': u'Exporting', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}]
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594143605248L, 'index': 32, 'nodeId': 6, 'value': False, 'label': u'Exporting', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : value_update. 6 Exporting
[2021-01-19 09:44:15][INFO] : Received Meter report from node 6: Exporting=False
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:6 value:Exporting
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594143604866
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 50, GetType : 2
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594143604866L, 'index': 8, 'nodeId': 6, 'value': 0.699999988079071, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594143604866L, 'index': 8, 'nodeId': 6, 'value': 0.699999988079071, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}]
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594143604866L, 'index': 8, 'nodeId': 6, 'value': 0.699999988079071, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : value_update. 6 Power
[2021-01-19 09:44:15][INFO] : Received Meter report from node 6: Power=0.6W
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:6 value:Power
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 22, nodeId : 6
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4019919823, 'notificationType': 'NodeQueriesComplete', 'nodeId': 6}]
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : Z-Wave Notification NodeQueriesComplete : {'homeId': 4019919823, 'notificationType': 'NodeQueriesComplete', 'nodeId': 6}
[2021-01-19 09:44:15][INFO] : All the initialisation queries on a node have been completed. id:[6] model:[FGRM222 Roller Shutter Controller 2].
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : validate_association_groups for nodeId: 6
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : Z-Wave Notification Node : home_id: [0xef9b1bcf] id: [6] name: [Volet roulant chambre 2] model: [FGRM222 Roller Shutter Controller 2]
[2021-01-19 09:44:15][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'6': {'5018': {'instance': 1, 'node_id': 6, 'CommandClass': 50, 'value': 0.6, 'index': 8}, '50132': {'instance': 1, 'node_id': 6, 'CommandClass': 50, 'value': False, 'index': 32}}}}
[2021-01-19 09:51:18][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-01-19 09:51:18][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 2
[2021-01-19 09:51:18][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594076496384
[2021-01-19 09:51:18][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 50, GetType : 0
[2021-01-19 09:51:18][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594076496384L, 'index': 32, 'nodeId': 2, 'value': False, 'label': u'Exporting', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
[2021-01-19 09:51:18][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-01-19 09:51:18][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594076496384L, 'index': 32, 'nodeId': 2, 'value': False, 'label': u'Exporting', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}]
[2021-01-19 09:51:18][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594076496384L, 'index': 32, 'nodeId': 2, 'value': False, 'label': u'Exporting', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
[2021-01-19 09:51:18][DEBUG] : value_update. 2 Exporting
[2021-01-19 09:51:18][INFO] : Received Meter report from node 2: Exporting=False
[2021-01-19 09:51:18][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:2 value:Exporting
[2021-01-19 09:51:18][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-01-19 09:51:18][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594076495874
[2021-01-19 09:51:18][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 50, GetType : 2
[2021-01-19 09:51:18][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594076495874L, 'index': 0, 'nodeId': 2, 'value': 3.200000047683716, 'label': u'Energy', 'instance': 1, 'units': u'kWh', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
[2021-01-19 09:51:18][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594076495874L, 'index': 0, 'nodeId': 2, 'value': 3.200000047683716, 'label': u'Energy', 'instance': 1, 'units': u'kWh', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}]
[2021-01-19 09:51:18][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594076495874L, 'index': 0, 'nodeId': 2, 'value': 3.200000047683716, 'label': u'Energy', 'instance': 1, 'units': u'kWh', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
[2021-01-19 09:51:18][DEBUG] : value_update. 2 Energy
[2021-01-19 09:51:18][INFO] : Received Meter report from node 2: Energy=3.2kWh
[2021-01-19 09:51:18][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:2 value:Energy
[2021-01-19 09:51:19][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'2': {'5010': {'instance': 1, 'node_id': 2, 'CommandClass': 50, 'value': 3.2, 'index': 0}, '50132': {'instance': 1, 'node_id': 2, 'CommandClass': 50, 'value': False, 'index': 32}}}}
[2021-01-19 09:51:19][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-01-19 09:51:19][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=FIKq8RNIGBxh54ylL3bRUwgPOpYhP6GC HTTP/1.1" 200 0
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-706230, stopped daemon 547407000032)>>
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 774, in __bootstrap
self.__bootstrap_inner()
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 789, in __bootstrap_inner
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-706230, stopped daemon 547407000032)>
[2021-01-19 09:59:27][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-01-19 09:59:27][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 3
[2021-01-19 09:59:27][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594093273600
[2021-01-19 09:59:27][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 50, GetType : 0
[2021-01-19 09:59:27][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594093273600L, 'index': 32, 'nodeId': 3, 'value': False, 'label': u'Exporting', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 3}
[2021-01-19 09:59:27][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-01-19 09:59:27][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594093273600L, 'index': 32, 'nodeId': 3, 'value': False, 'label': u'Exporting', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 3}]
[2021-01-19 09:59:27][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594093273600L, 'index': 32, 'nodeId': 3, 'value': False, 'label': u'Exporting', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 3}
[2021-01-19 09:59:27][DEBUG] : value_update. 3 Exporting
[2021-01-19 09:59:27][INFO] : Received Meter report from node 3: Exporting=False
[2021-01-19 09:59:27][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:3 value:Exporting
[2021-01-19 09:59:27][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-01-19 09:59:27][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594093273090
[2021-01-19 09:59:27][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 50, GetType : 2
[2021-01-19 09:59:27][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594093273090L, 'index': 0, 'nodeId': 3, 'value': 2.609999895095825, 'label': u'Energy', 'instance': 1, 'units': u'kWh', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 3}
[2021-01-19 09:59:27][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594093273090L, 'index': 0, 'nodeId': 3, 'value': 2.609999895095825, 'label': u'Energy', 'instance': 1, 'units': u'kWh', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 3}]
[2021-01-19 09:59:27][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594093273090L, 'index': 0, 'nodeId': 3, 'value': 2.609999895095825, 'label': u'Energy', 'instance': 1, 'units': u'kWh', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 3}
[2021-01-19 09:59:27][DEBUG] : value_update. 3 Energy
[2021-01-19 09:59:27][INFO] : Received Meter report from node 3: Energy=2.6kWh
[2021-01-19 09:59:27][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:3 value:Energy
[2021-01-19 09:59:27][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'3': {'5010': {'instance': 1, 'node_id': 3, 'CommandClass': 50, 'value': 2.6, 'index': 0}, '50132': {'instance': 1, 'node_id': 3, 'CommandClass': 50, 'value': False, 'index': 32}}}}
[2021-01-19 09:59:27][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-01-19 09:59:27][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=FIKq8RNIGBxh54ylL3bRUwgPOpYhP6GC HTTP/1.1" 200 0
[2021-01-19 09:59:28][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-01-19 09:59:28][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 7
[2021-01-19 09:59:28][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594160382464
[2021-01-19 09:59:28][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 50, GetType : 0
[2021-01-19 09:59:28][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594160382464L, 'index': 32, 'nodeId': 7, 'value': False, 'label': u'Exporting', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 7}
[2021-01-19 09:59:28][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-01-19 09:59:28][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594160382464L, 'index': 32, 'nodeId': 7, 'value': False, 'label': u'Exporting', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 7}]
[2021-01-19 09:59:28][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4019919823, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_METER', 'homeId': 4019919823, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594160382464L, 'index': 32, 'nodeId': 7, 'value': False, 'label': u'Exporting', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 7}
[2021-01-19 09:59:28][DEBUG] : value_update. 7 Exporting
Si j’ai bien compris tant que la ligne commence par [DEBUG] ou [INFO] pas de soucis, c’est donc les ligne commençant par [ERROR] qui mettent le log en warning .
Ce serait :
et j’ai ça aussi :
del _limbo[self]
Sinon tout semble fonctionner coté zwave mais ça attire l’oeil
La bise !
La solution est donnée quelques lignes plus haut
Et l’explication, encore quelques lignes plus haut.
Hum
j’ai aussi cette erreur en effet je vais donc utiliser a mon grand regret le workaround jusqu’a ce que la root cause soit trouvée :(.
Je n’aime pas les workaround mais … ca peut aide
A la fin de Zbase j’ai basculé et utilise une Jeedom Smart depuis 2 ans… et n’y connais pas grand chose…
j’ai fait la mise à jour V4.1du core, il y a une semaine
depuis je n’arrivais plus à me connecter à ma Jeedom.
Enfin, ce jour en remplacant le compte Jeedom/ « mon mot de passe » par « Mon identifiant »/« Mon Mot de passe » j’arrive à me reconnecter…
Mais mon dashboard n’apparait pas - il semble dans les log que c’est le plugin Enedis/Linky qui bug.
je l’ai donc virer!
mais j’ai toujours un contact sec Z-Wave Qubino qui ne fonctionne pas normalement !
si j’arrive à forcer son fonctionnement via le panneau de commande
il ne fonctionne plus via le dashboard (& tjrs rien concernant la sonde de température associée)
dan OpenZWaved, j’ai les log suivants :
2021-02-09 15:40:53.265 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2021-02-09 15:41:03.435 Error, Node012, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-02-09 15:41:11.891 Error, Node010, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-02-09 15:41:15.936 Error, Node010, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-02-09 15:41:19.982 Error, Node012, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Par ailleurs dans les journaux, j’ai ces erreurs…
[Tue Feb 09 14:09:45.597493 2021] [php7:error] [pid 13157] [client 192.168.0.27:50561] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getId() on bool in /var/www/html/plugins/enedis/core/class/enedis.class.php:270
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(125): enedis->toHtml(‹ dashboard ›)
#1 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(171): jeeAjax_objectToHtml(‹ 1 ›, ‹ dashboard ›, ‹ all ›, ‹ all ›, ‹ ›)
#2 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/enedis/core/class/enedis.class.php on line 270, referer: http://192.168.0.35/index.php?v=d&p=dashboard
Pourriez vous m’orienter pour dépanner mon système…???
par avance
merci
Vous avez posé votre question dans un sujet existant qui a été solutionné, le système a donc fermé ce sujet.
Je vous invite à poser votre question dans un nouveau sujet dans la bonne catégorie après avoir corrigé le contenu à l’aide des informations que vous lirez ici Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
