En effet, c’est encore le cloud Tuya qui bloque visiblement des découvertes trop régulières et n’autorise qu’une requête de découverte toutes les 900 secondes (15mn).
Tu peux supprimer le tag plugin-wifilightv2 qui n’a donc rien à voir.
Il faut attendre une intervention du développeur du plugin smartlife pour voir s’il peut éviter de faire une découverte lors de l’update des objets existants.
Effectivement, Tuya a rajouté une restriction plus forte avec une requête autorisée que toutes les 15 min.
Il faut modifier, dans ce cas, la fréquence dans le moteur de tâches pour éviter d’avoir ces messages.
Je pense qu’au fil du temps, des nouvelles restrictions de la part de Tuya apparaîtront, et le plugin risque de devenir de moins en moins utilisable.
Ce n’est pas conseillé de dépendre du Cloud pour gérer ses équipements dans Jeedom. Le but est d’avoir le contrôle total même sans Internet.
Pour conserver une fréquence d’interrogation raisonnable ne pourrait tu pas modifier le code pour éviter de faire une synchronisation/récupération des équipements lors de l’update_all ?
Car il me semble que ce sont 2 choses différentes (par rapport à la récupération des valeurs des équipements déjà dans le plugin) ?
C’est ce qui est déjà fait, mais comme le délai a changé, il faut aussi que je change ce délai.
En attendant, il suffit de changer la fréquence dans le moteur de recherche pour éviter les messages d’erreurs
