Message Property inconnue valve_state moes TZE200 b6wax7g0
Depuis le passage en zigbee2mqtt version dev, je reçois une info importante en plus sur la valve ouverte ou fermée.
Dans zigbee2mqt je la vois bien mais dans le plugin zigbeelinker sous jeedom j’ai le message suivant :
Modèle : BRT-100-TRV
Fabricant : Moes
### Property inconnue : "valve_state. Commande : {"access":1,"description":"Valve state if open or closed","name":"valve_state","property":"valve_state","type":"binary","value_off":"CLOSED","value_on":"OPEN"}
#### Last Payload :
{"battery":88,"boost_heating":"OFF","boost_heating_countdown":4,"boost_heating_countdown_time_set":300,"child_lock":"UNLOCK","current_heating_setpoint":20,"device":{"applicationVersion":64,"dateCode":"","friendlyName":"tze200 sam fenetre","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x84fd27fffe8c419d","manufacturerID":4098,"manufacturerName":"_TZE200_b6wax7g0","model":"BRT-100-TRV","networkAddress":63303,"powerSource":"Battery","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"eco_mode":"OFF","eco_temperature":17,"linkquality":255,"local_temperature":20,"local_temperature_calibration":-1,"max_temperature":10,"min_temperature":5,"position":0,"preset":"programming","programming_mode":"06:00/20°C  11:30/20°C  13:30/20°C  23:30/18°C  06:00/20°C  12:00/20°C  14:30/20°C  23:30/18°C  06:00/20°C  12:30/20°C  14:30/20°C  23:30/18°C","valve_state":"CLOSED","window":"CLOSED","window_detection":"OFF"}
J’ai fait un message direct à MrGreen et je n’ai pas eu de réponse à ce jour mais je ne dois pas être le seul à le solliciter.
Du coup étant développeur back et ayant besoin de cette info j’ai corrigé directement le pb en modifiant un fichier PHP en rajoutant un case ‹ valve_state › dans les properties.
Je fais ce message pour que MrGreen puisse mettre à jour son plugin afin que ça n’arrive pas à d’autres.
Salut, c’est traité
