Bonjour, j’ai des commandes où les GAD ne sont pas renseignées, du coup j’ai les messages à chaque redémarrage du bus :
Il y a possibilité de ne pas avoir le message ou je dois supprimer les commandes ?
D’ailleurs, vous utilisez ces GAD ? autant la GAD déplacement, je peux trouver une utilité mais le Stop-statut…
olive
Mars 17, 2021, 5:46
2
Quel plugin quel clef quel jeedom … ?
Oups, zappé le tag… c’est corrigé
qu’a tu mis comme flag car du coup il n’en faut pas
ah ok, j’avais juste enlever le flag initialiser, à la vue des messages, çà parlait d’initialisation…
Je vais décocher tous les flags. Merci
Tu utilises ces GAD toi?
C’est des commande créer par le Template que tu n’utilise pas?
Dans ce cas supprime les il ne serve a rien
AUtre question, pour les détecteurs de mouvement le widget est comme ceci au repos (pas de détection, info à 0) :
Et le widget passe au check vert quand il y a un mouvement.
C’est normal ?
Bah ça ce n’est pas le plugin qui le gère mais le core de jeedom.
Oui je sais mais c’est le fonctionnement normal du widget?
L’inverse serait plus parlant
Tu peux cocher la case pour inverser les valeurs
Oui mais après çà ne met pas le bazard de partout? avec les plugin tiers etc…
