depuis une dernière mise à jour du plugin, j’ai régulièrement:
[Message inconnue] ───▶︎ Code Erreur = not_found
qui arrive en notification.
J’ai refait un scan des équipements mais cela reste.
Une piste ?
foire
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Freebox
Version : 2025-05-06 18:57:00 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2025-05-20 08:00:06)
Informations complémentaires
Box [fbxgw7r] ; Box_name [Freebox Server] ; Firmware [4.8.18] ; Mode [router] ; IP Box [mafreebox.freebox.fr]
Nom [JeeDom-Foire] ; API [v13] ; Box compatible avec la domotique [OK] ; Cron pour la domotique [] ; Box compatible avec les VM [1]
Scans : EQ [12/05/2025 12:55:25] ; Tiles [12/05/2025 12:55:42] ; Parental [12/05/2025 12:55:40]
Box compatible avec le mode Eco Wifi [1] ; Box compatible avec les LED rouges [0] ; Box compatible avec l'orientation du texte sur l'afficheur []
A mon avis ces équipements n’existent plus sur la Freebox, donc il faudrait les supprimer si non le message reviendra régulièrement.
La je ne pourrais rien faire de plus,
Le message dans les logs sera améliorer. (dispo dans la beta du plugin).
Pour info, c’est une volonté de ma part de remonter toutes les erreurs que font les requêtes qui sont faites depuis le plugin
