Message erreur serveurs netatmo
Bonjour @thanaus,
J’avais ouvert un sujet pour des soucis d’accès avec les serveurs Netatmo.
Tu avais trouvé une solution et cela fonctionne correctement :
Lien topic
J’ai depuis quelques jours ce problème qui revient dans la journée :
et je pense que cela vient des serveurs netatmo qui sont souvent en erreur.
Serait il possible de logguer dans les journaux cette erreur sans que cela remonte dans le centre de messagerie jeedom ?
Es-tu sûr d’être dans la dernière version beta du plugin ?
Tous les logs suite à une erreur de synchronisation sont maintenant en sévérité ALERT et il ne devrait y avoir plus aucun message dans le centre de message
ah non je ne suis pas en Beta.
Je suis en stable.
Voici les erreurs par exemple :
0027|[2024-12-26 11:35:07] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Client must be connected before running operations
0028|[2024-12-26 11:35:51] ALERT  : Starting task (Netatmo Salon/Manual Boost (Annulation) #7060)
0029|[2024-12-26 11:35:52] ALERT  : Task finished (Netatmo Salon/Manual Boost (Annulation) #7060)
0030|[2024-12-26 11:36:16] ALERT  : Starting task (Netatmo Salon/Manual Boost (Annulation) #7060)
0031|[2024-12-26 11:36:16] ALERT  : Task finished (Netatmo Salon/Manual Boost (Annulation) #7060)
0032|[2024-12-26 11:55:09] ERROR  : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 11 - Client must be connected before running operations'
0033|[2024-12-26 11:55:09] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Client must be connected before running operations
0034|[2024-12-26 13:40:09] ERROR  : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 503 - Service Unavailable'
0035|[2024-12-26 13:40:09] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Service Unavailable
0036|[2024-12-26 14:00:09] ALERT  : Starting task (Netatmo Salon/Manual Boost #7059)
0037|[2024-12-26 14:00:09] ALERT  : Task finished (Netatmo Salon/Manual Boost #7059)
0038|[2024-12-26 15:45:08] ERROR  : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 503 - Service Unavailable'
0039|[2024-12-26 15:45:08] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Service Unavailable
0040|[2024-12-26 19:50:08] ERROR  : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 11 - Client must be connected before running operations'
0041|[2024-12-26 19:50:08] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Client must be connected before running operations
0042|[2024-12-26 20:10:07] ERROR  : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 503 - Service Unavailable'
0043|[2024-12-26 20:10:07] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Service Unavailable
0044|[2024-12-26 21:40:08] ERROR  : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 503 - Service Unavailable'
0045|[2024-12-26 21:40:08] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Service Unavailable
0046|[2024-12-27 03:30:07] ERROR  : cron5:: ex:'Netatmo\\Exceptions\\NAApiErrorType - Netatmo\\Exceptions\\NAApiErrorType - 11 - Client must be connected before running operations'
0047|[2024-12-27 03:30:07] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Client must be connected before running operations
Si tu bascules le plugin en beta, tu n’auras plus aucun soucis :wink:
Sinon, il faudra attendre mi-janvier pour la bascule du plugin de la beta vers la stable.
Merci pour ta réponse je vais devoir attendre mi janvier (si tu peux avant basculer la maj sur la stable n’hésite pas)alors.
