J’ignore pourquoi car je n’ai pas effectué d’opération spéciale avec ce plugin mais j’ai maintenant tous les 1 mn dans le log « cron_execution » le message suivant :
WARNING: Could not obtain IP address for interface wlan0. Using 0.0.0.0 for
the source address, which is probably not what you want.
Either configure wlan0 with an IP address, or manually specify the address
with the --arpspa option.
ERROR: Could not obtain interface IP address and netmask
ERROR: pcap_lookupnet: wlan0: no IPv4 address assigned
J’ai donc désactivé le plugin « Scan_ip » jusqu’a ce que je comprenne ce qui se passe.
(faisant ainsi disparaitre les messages d’erreur dans les logs !).
Une idée ?
Ma configuration
Raspberry Pi4B 8 Go - Debian GNU/Linux 10 (buster) 64 bits (aarch64)
Jeedom version Stable 4.2.14
Plugin Scan_ip Stable 2022-02-28 09:42:13
