Hello
J’ai depuis quelques temps ce message qui apparait régulièrement :
2025-06-10 11:22:02 core La tâche plugin::cron n'arrive pas à finir à cause du plugin : WebOStvLG nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
Pas d’incidence sur le fonctionnement
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : LG WebOS
Version : 2025-05-30 18:52:44 (stable)
A tu d’autre logs avec cette erreur ?
j’ai fait une modifie côté beta, fait moi un retour si le problème persiste.
Hello
Non, c’est le seul.
Je passe en beta et je te tiens au courant.
Hello
Pour l’instant, avec la béta, le message n’est pas revenu.
J’ai vu qu’il y avait une mise à jour ce matin. Je ne l’ai pas faite.
tu a bien fait, c’est un autre problème d’un autre utilisateur qui un problème de mise ne marche de la TV.
si j’ai pas de réponse de ta pars d’ici la fin de la semaine, je ferai une mise a jours en stable ok?
tu peu me faire encore un test, je voudrais mettre des logs quand l’option getpower ne répond pas.
en beta.
Pas de problème. Dis moi ce que je dois faire
juste vérifier si tu à des erreurs de log pendant quelque jours
j’ai fait la modifie du peux faire la mise à jour en beta.
Je viens de mettre à jour. Je te tiens informé.
Edit :
Plus vite que prévu :
[2025-06-12 11:37:05] ERROR : Fichier scan.json introuvable
[2025-06-12 11:38:05] ERROR : Fichier scan.json introuvable
J’ai regardé, le fichier html/plugins/WebOStvLG/3rdparty/scan.json n’est plus présent
dans le panneau configuration de l’équipement enlève ip et la cle et sauvegarde le tout et dit moi si c’est mieux.
j’ai oublié un truc important il faut faire cette action avec la tv allumée.
Ok je fais ca dès que j’arrive chez moi.
Premier retour :
[2025-06-12 13:11:03] INFO : Etat TV: Screen Saver
[2025-06-12 13:12:03] INFO : Etat TV: Screen Saver
[2025-06-12 13:13:04] INFO : Etat TV: Screen Saver
[2025-06-12 13:14:03] INFO : Etat TV: Screen Saver
[2025-06-12 13:15:04] INFO : Etat TV: Screen Saver
[2025-06-12 13:16:04] INFO : Etat TV: Screen Saver
[2025-06-12 13:17:03] INFO : Etat TV: Screen Saver
[2025-06-12 13:18:18]WARNING : La commande shell_exec a pris trop de temps : 15.306245088577 secondes
[2025-06-12 13:18:18] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 13:19:03] INFO : Etat TV: Screen Saver
[2025-06-12 13:20:04] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 13:21:15] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 13:22:06] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 13:23:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 13:24:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 13:25:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 13:26:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 13:27:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 13:28:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 13:29:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 13:30:09] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 13:31:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 13:35:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 13:36:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 13:39:16]WARNING : La commande shell_exec a pris trop de temps : 130.83826899529 secondes
[2025-06-12 13:39:16] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 13:40:09] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 13:43:16]WARNING : La commande shell_exec a pris trop de temps : 130.52896213531 secondes
[2025-06-12 13:43:16] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 13:44:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 13:48:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 13:52:09] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 13:56:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 13:59:16]WARNING : La commande shell_exec a pris trop de temps : 130.97519183159 secondes
[2025-06-12 13:59:16] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:00:10] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:01:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:02:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:05:15]WARNING : La commande shell_exec a pris trop de temps : 129.57087492943 secondes
[2025-06-12 14:05:15] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:06:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:10:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:11:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:15:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:19:09] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:20:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:21:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:22:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:23:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:24:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:25:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:26:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:30:09] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:31:09] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:32:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:33:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:34:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:35:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:39:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:40:08] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 14:41:08] INFO : Etat TV: Desactive
Jusqu’à 13:17 : TV allumée, elle a été éteinte après
Ok merci donc le problème que tu avais c’est exécutions de l’état de la tv qui mais trop de temps répondre.
Il faut je regarde ça et mettre le code au propre et je reviens vers toi si ça te dérange pas.
Tu peu test comme toute à l’heure.
J’ai pousser une nouvelle version bêta.
Bêta installée.
Il faut refaire l’appairage ?
Normalement non si tu a pas désinstaller l’autre.
[2025-06-12 18:08:59] DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=WebOStvLG function=pre_update callInstallFunction=1
[2025-06-12 18:08:59] INFO : Début d'activation du plugin
[2025-06-12 18:09:00] INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2025-06-12 18:09:00] DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=WebOStvLG function=update callInstallFunction=1
[2025-06-12 18:12:03] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:13:03] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:14:04] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:15:04] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:16:03] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:17:04] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:18:03] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:19:03] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:20:04] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:21:04] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:22:03] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:23:03] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:24:04] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:25:03] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:28:15]WARNING : La commande shell_exec a pris trop de temps : 131.42736506462 secondes
[2025-06-12 18:28:15] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:29:03] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:30:20]WARNING : La commande shell_exec a pris trop de temps : 15.606889009476 secondes
[2025-06-12 18:30:20] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:31:04] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:32:03] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:33:03] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:34:04] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:38:04] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:39:03] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:40:04] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:41:04] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:42:03] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:43:03] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:44:03] INFO : Etat TV: Desactive
[2025-06-12 18:45:05] INFO : Etat TV: Desactive
j’ai poussé un n’autre code en beta
