Dans un premier temps merci Mips pour ce plugin qui a ingéré mon irobot et mon bravaa sans problème.
Juste pour info j’ai ce message qui passe en boucle dans mon http.error :
0125|[Wed Mar 01 16:16:46.585299 2023] [php7:notice] [pid 28479] [client 127.0.0.1:35860] PHP Notice: Array to string conversion in /var/www/html/plugins/kroomba/core/class/kroomba.class.php on line 303
du coup en debug dans le log du plugin (pas le démon) tu devrais voir à présent l’info qui posait « problème », y a p-e des infos intéressantes à récupérer
je n’ai pas ca sur mon modèle
par contre je vois qu’il écrit inutilement du log sur le « state », je vais adapter ca
