Message d'erreur
j’adore ce plugin mais j’ai un problème en version stable et aussi en version beta.
j’ai ce message qui apparaît plusieurs fois par jours:
Erreur exécution de la commande [1.Cuisine][Echo cuisine Player][Play] : Echec de la requête HTTP : 192.168.1.3:3456/command?command=play&device=G090U50991510J9P cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
Bonjour @charlynux
J’ai déja répondu plusieurs fois à ce souci.
Tu es en beta ? dernière version ?
Si tu n’as pas de scénario, supprime la commande, elle va se recréer, sinon clique sur :
boutonalexaapi3
Sur ton device.
Tiens moi au courant
a+
j’ai le problème sur les 2 version (tester en beta et en stable) et sur un écho dot.
en scénario j’ai ma chine a laver.
me conseil tu de rester en beta ou en stable?
Tu as des scénarios ? sinon, mets toi en beta et lance :
Dans la config du plugin.
tout se réinitialiser et tout fonctionnera.
bon plus de message merci
? :face_with_raised_eyebrow: Pas compris.
Si tout fonctionne, coche la case « Résolu » STP .
