Message d'erreur récurrent "Return value of TaHomaLocalAPI::getSetupData() "
Depuis longtemps je vois régulièrement le log jeedom se remplir de l’erreur suivante :
Erreur sur la fonction cron du plugin : Return value of TaHomaLocalAPI::getSetupData() must be an object, null returned
et/ou
Impossible de lancer le démon, vérifiez le log
Je joins le logs au post.
Avez vous une idée d’où ca peut provenir ?
TaHomaLocal.txt (47,5 Ko)
TaHomaLocal_daemon.txt (31,7 Ko)
Merci d’avance
Ed
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : TaHomaLocal
Version : 2024-09-25 17:33:23 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-11-02 09:25:09)
en complément à mon post d’hier, je retrouve ce matin à 11h08 le log suivant
a noter que je l’avais vidé au moment où j’avais posté mon message hier
Pourriez-vous s’il vous plait relancer l’installation des dépendances du plugin puis arrêter et redémarrer le Demon.
Et si cela ne permet pas de revenir à un fonctionnement satisfaisant:
  1. m’envoyer la page Santé de votre Jeedom
  2. effacer tous les logs
  3. m’envoyer tous les logs (y compris http.error) à la prochaine apparition d’une erreur
bonjour
logs envoyés par MP, merci pour votre réactivité !
VieuxEd
