Je suis novice dans Jeedom et j’ai peu de chose qui tourne. Seul des contacteurs / Thermostat.
Je viens de passer en version 3.3.47 ce soir sur Jeedom Smart. Je fais régulièrement les mises à jours des plugin et du Core. Je suis à jour sur l’ensemble des plugins.
C’est la 2ème fois que je remarque des erreurs lors de la mise à jour du Core.
Peut-être est-ce normal et veuillez m’en excuser si une réponse aurait déjà été donné.
Je vois donne le log de ma dernière mise à jour (les erreurs devraient être en gras) :
[START UPDATE]
Update from 3.3.45 (2020-04-21 20:14:50)
Parameters : {« preUpdate »:« 0 »,« backup::before »:« 1 »,« plugins »:« 1 »,« core »:« 1 »,« force »:« 0 »,« update::reapply »:""}
Send begin of update event…OK
Check update…OK
Check rights…
OK
[START BACKUP]
Start of Jeedom backup at 2020-04-21 20:14:52
Envoi l’évènement de début de sauvegarde…OK
Vérification des droits sur les fichiers…
OK
Vérification de la base de données…
OK
Sauvegarde la base de données…
OK
Persistance du cache :
OK
Création de l’archive…
OK
Nettoyage de l’ancienne sauvegarde…OK
Limitation de la taille des sauvegardes à 500 Mo…
OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/…/…/backup/backup-JeeQuend-3.3.45-2020-04-21-20h14.tar.gz
OK
Envoi l’évènement de fin de sauvegarde…OK
Durée de la sauvegarde : 64s
Fin de la sauvegarde de Jeedom
[END BACKUP SUCCESS]
Disable all task.
OK
Disable all scenario… OK
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
Download in progress…converted ‹ https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip › (ANSI_X3.4-1968) → ‹ https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip › (UTF-8)
–2020-04-21 18:15:57-- https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
Resolving github.com (github.com)… 140.82.118.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.118.3|:443… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master [following]
converted ‹ https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master › (ANSI_X3.4-1968) → ‹ https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master › (UTF-8)
–2020-04-21 18:15:57-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)… 140.82.113.9
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.113.9|:443… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 31673716 (30M) [application/zip]
Saving to: ‹ /tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip ›
0K …
… 9% 853K 33s
3072K … … …
… … … … 19% 1.56M 22s
6144K …
… … … 29% 1.46M 18s
9216K … …
… 39% 1.61M 14s
12288K … … …
… 49% 1.27M 12s
15360K … … … …
… … … 59% 1.46M 9s
18432K …
. … … 69% 1.46M 7s
21504K … …
… 79% 1.31M 5s
24576K … …
… … 89% 1.13M 2s
27648K … …
… 99% 1.40M 0s
30720K … 100% 1.18M=23s
2020-04-21 18:16:21 (1.30 MB/s) - ‹ /tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip › saved [31673716/31673716]
OK
Cleaning folders…OK
Create temporary folder…OK
Unzip in progress…
OK
Clean temporary files (tmp)…OK
Moving files…
OK
Remove temporary files…OK
Check jeedom consistency…[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Suppression de : thermostat::pull() car il n’y a pas de lancement prévu
Check filesystem right…
OK
sh: 1: duplicity: not found
Upgrade duplicity to 0.7.19
WARNING: apt does not have a stable CLI interface yet. Use with caution in scripts.
E: There are problems and -y was used without --force-yes
E: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/pool/main/libr/librsync/librsync1_0.9.7-10_arm64.deb 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
E: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/pool/main/b/bzip2/libbz2-dev_1.0.6-7+b3_arm64.deb 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
E: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/pool/main/p/popt/libpopt-dev_1.16-10_arm64.deb 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
E: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/pool/main/libr/librsync/librsync-dev_0.9.7-10_arm64.deb 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
converted ‹ https://images.jeedom.com/resources/duplicity/duplicity.tar.gz › (ANSI_X3.4-1968) → ‹ https://images.jeedom.com/resources/duplicity/duplicity.tar.gz › (UTF-8)
–2020-04-21 18:16:55-- https://images.jeedom.com/resources/duplicity/duplicity.tar.gz
Resolving images.jeedom.com (images.jeedom.com)… 213.32.73.75
Connecting to images.jeedom.com (images.jeedom.com)|213.32.73.75|:443… connected.
Length: 1727321 (1.6M) [application/x-gzip]
Saving to: ‹ /tmp/duplicity.tar.gz ›
0K … … … … … 2% 474K 3s
50K … … … … … 5% 861K 3s
100K … … … … … 8% 1.74M 2s
150K … … … … … 11% 1.80M 2s
200K … … … … … 14% 1.73M 1s
250K … … … … … 17% 1.74M 1s
300K … … … … … 20% 1.31M 1s
350K … … … … … 23% 981K 1s
400K … … … … … 26% 539K 1s
450K … … …
… … 29% 686K 1s
500K … … … … … 32% 850K 1s
550K … … … … … 35% 500K 1s
600K … … … … … 38% 691K 1s
650K … … … … … 41% 1.87M 1s
700K … … … … … 44% 806K 1s
750K … … … … … 47% 1.81M 1s
800K … … … … … 50% 756K 1s
850K … … … … … 53% 1.87M 1s
900K … … … … … 56% 1.09M 1s
950K … … … … … 59% 1.19M 1s
1000K … … … … … 62% 1.69M 1s
1050K … … … … … 65% 1.24M 1s
1100K … … … … … 68% 1.48M 1s
1150K … … … … … 71% 687K 0s
1200K … … … … … 74% 651K 0s
1250K … … … … … 77% 1.26M 0s
1300K … … … … … 80% 12.4M 0s
1350K … … … … … 82% 1.79M 0s
1400K … … … … … 85% 1.28M 0s
1450K … … … … … 88% 1.94M 0s
1500K … … … … … 91% 1.41M 0s
1550K … … … … … 94% 1.22M 0s
1600K … … … … … 97% 1.47M 0s
1650K … … … … 100% 1.51M=1.6s
2020-04-21 18:16:57 (1.05 MB/s) - ‹ /tmp/duplicity.tar.gz › saved [1727321/1727321]
duplicity/_librsyncmodule.c:27:22: fatal error: librsync.h: No such file or directory
#include <librsync.h>
compilation terminated.
error: command ‹ aarch64-linux-gnu-gcc › failed with exit status 1
[END CONSISTENCY]
OK
Check update…
OK
Jeedom is up to date in 3.3.47
Update plugins
Update plugin successfully
Check update
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Launch cron dependancy plugins…OK
Send end of update event…OK
Update duration : 131s
[END UPDATE SUCCESS]
Merci d’avance pour vos commentaires/aides,
Ben
