Message d'erreur : impossible de trouver votre box, est-elle bien connectée aux réseaux dns
Reglages/Systeme/Configuration, puis OsDb, puis Administration Systeme :
sur la gauche, cliquez sur
Memory usage
Merci je suis en pleine découverte de cette interface il y a encore 2 jours je ne la connaissais pas donc la voici :
SIZE     PID USER     COMMAND
671452    666 mysql    /usr/sbin/mariadbd
101784   1647 root     deCONZ --auto-connect=1 --dbg-error=1 --http-port=8484 --ws-port=20877 --upnp=0 -platform minimal --dbg-info=0 --dbg-aps=0 --dbg-zcl=0 --dbg-zdp=0 --dbg-http=0
95008    2034 www-data node /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=sLMDfnfGV3mmMTcdLXeUf4iepLBVqrak /dev/ttyACM0 none error
84372    1794 root     node /var/www/html/plugins/gsh/core/class/../../resources/gshd/gshd.js --udp_discovery_port 3311 --udp_discovery_packet 4A6565646F6D --pid /tmp/jeedom/gsh/deamon.pid --loglevel error
81104    1637 www-data /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py --loglevel error --socketport 55088 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php --apikey BUrjFKBxnJVrQEyNf7wjcpHDJetLfvGl --cycle 0 --pid /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
57920    1769 www-data node /var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js 192.168.0.22 http://127.0.0.1:80/plugins/espeasy/core/api/jeeEspeasy.php?apikey=nOpEw5Sg6eJYHYtTm5XrgIfl8lL7n7kf 400
34656     540 root     /usr/sbin/ModemManager
26824   42938 root     /usr/libexec/packagekitd
25772     393 root     /usr/libexec/polkitd --no-debug
25040     479 root     /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
21060       1 root     /sbin/init
18348     405 root     /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
17344  335389 www-data /usr/sbin/apache2 -k start
16976     549 root     /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
13188     150 root     /lib/systemd/systemd-journald
 8920  339724 www-data php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=31811
 8368  334520 www-data /usr/sbin/apache2 -k start
 8352  335400 www-data /usr/sbin/apache2 -k start
 8296  332861 www-data /usr/sbin/apache2 -k start
 8280  335412 www-data /usr/sbin/apache2 -k start
 8276  334519 www-data /usr/sbin/apache2 -k start
 8272  335515 www-data /usr/sbin/apache2 -k start
 8180  335373 www-data /usr/sbin/apache2 -k start
 8172  331992 www-data /usr/sbin/apache2 -k start
 8080  339644 www-data /usr/sbin/apache2 -k start
 8060  339752 www-data /usr/sbin/apache2 -k start
 7568     674 root     /usr/sbin/apache2 -k start
 2408     177 root     /lib/systemd/systemd-udevd
 1604    1156 Debian-+ /usr/sbin/exim4 -bd -q30m
 1436     536 ntp      /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 110:114
 1236  339765 www-data ps -eo size,pid,user,command --sort -size
 1196    1942 root     openvpn --config /tmp/jeedom/openvpn/openvpn_468.ovpn
 1008     381 message+ /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
  948     771 root     /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
On dit souvent que la curiosité est un vilain défaut.
Cependant, concernant un logiciel, naviguer dans ces menus, voir ce qu’il propose, découvrir, lire la doc c’est tout le contraire !
Au vu de la technologie mise dans les voitures aujourd’hui, j’espère que vous ne faites pas de même. Auquel cas faut rester en 2cv
D’un autre côté je connais mes limites donc j’avance à petit pas je lis les conseils mais n’étant pas de domaine je dois donner l’impression de poser des questions idiotes mais bon c’est un forum d’entraide :grinning:
J’espère juste trouver une piste en tout cas j’essaye de donner un max d’infos
On a les limites que l’on se donne.
Découvrir l’interface du logiciel que l’on utilise, être curieux est à la portée de tous.
Je maintiens le Jeedom d’un papy de 87 ans , absolument pas informaticien ou autre mais il connait les menus de Jeedom et ou trouver les choses.
Arrêtez de toujours vous cacher derrière le fait de ne pas être informaticien ou débutant ou je ne sais quoi.
L’interface, les menus, la doc vous les avez sous les yeux.
Je ne comprends ce jugement de valeurs, j’y passe du temps je ne cherche pas d’excuses mais j’apprends des autres.
ce message n’est pas très empathique je trouve
Je n’ai rien contre vous.
La question n’est pas d’être sympathique ou pas.
La question est de faire grandir les gens en compétences et les rende suffisamment autonome pour gérer leur système
Je suis peut être ringard et vieux jeu, mais avant de mettre un truc en place qui gère ma maison et surtout le chauffage, j’essaye de le découvrir et le comprendre afin d’entre être esclave.
Donc expliquez moi comment vous pouvez avoir un Jeedom en place qui gère la maison sans en avoir fait le tour des menus, de ce que l’on y trouve et surtout de à quoi ça sert.
La est la vraie question.
Avec une voiture neuve, moderne, ce n’est pas a 130km/h sur autoroute que vous allez chercher a allumer les phares lorsque la nuit va tomber, si ?
Ou sortir le manuel pour allumer le feu de brouillard ?
Que l’ensemble des commandes dispo en scénario ne soit ni connues ou maitrisées, OK, mais ce que propose les menus et l’interface ?
En faire le tour, découvrir, apprendre, maitriser un minimum avant de mettre un truc en prod me parait la logique élémentaire minimum à avoir.
Sans cela, il ne faut pas se plaindre après de rencontrer des soucis.
Jeedom est puissant
La puissance sans maitrise n’est rien
La maitrise c’est apprendre, découvrir.
Bonnes fêtes à vous et à vos proches !
En fait tout fonctionnait trés bien depuis 3 ans (chauffage, …) j’en étais d’ailleurs assez fière
mon pb est survenu depuis la migration sous Debain 11, donc certes je ne maitrise pas 100% de jeedom et j’en ai pas prétention mais je cherche et je pensais que le principe d’un forum était le partage.
Une trés bonne fin de journée et de trés bonnes fêtes
Le langage courant utilise surtout le mot « partage » dans ce sens quand il s’agit de don : « partager avec », c’est alors prélever une partie de ce qu’on possède pour en faire don à quelqu’un d’autre et réciproquement.
Je ne vous blâme pas. Jeedom est puissant. Découvrir ses possibilités via les menus et les connaitre est à mon sens un minimum avant de mettre en place une solution sur laquelle sera basée la maison
Ne vous méprenez pas sur mon discours. Le but est bien de vous faire grandir et pas vous rabaisser !
sur la gauche, cliquez sur df -h et free -m
Vous êtes passé à coté au moins 65 fois :wink:
Et
Bonjour Iperenna,
J’ai poursuivi mes recherches :
J’ai arrêté tous mes scenarios pour vérifier la charge de mon rapsberry
J’ai observé avec htop du rapsberry un grand nombre de lignes mariadbd donc j’ai supprimé de mes virtuels tous les historiques inutiles, j’ai nettoyé la BDD et fait une vérification de la BDD tout est OK néanmoins il y toujours autant de lignes comme celles -ci:
J’ai également observé des pics de charge lors du lancement de jeecrom.php… comme celles ci :
J’observe une nette amélioration lorsque je désactive le systéme cron néenmoins le système s’est de nouveau ralenti lorsque ce cron s’est lancé sans pour autant avoir redémarré le système cron:
A premiére vue les scenarios ne semblent pas être la cause, reste 2 causes les accès à la BDD et/ou le sytéme cron
