je ne sais pas si c’est lié a la Maj 4.3 de jeedom mais depuis j’ai des problèmes avec les notifications du plug in officiel mobile jeedom
mobile Erreur exécution de la commande [Maison][Jean luc][Notification] : Echec de l\'envoi de la notification :{"state":"nok","error":"{\"message\":\"Invalid parameter: Message Structure - JSON message body failed to parse\",\"code\":\"InvalidParameter\",\"time\":\"2022-10-19T04:07:26.374Z\",\"requestId\":\"aa44cb15-97ab-539c-b50b-90dced95df06\",\"statusCode\":400,\"retryable\":false,\"retryDelay\":12.82031369065817}"}
J’ai recu 2558 fois ce message…
Je ne sais pas de ou ca vient. et du coup je me retrouve avec memoire insuffisante sur la page santé
Merci pour votre aide
j’ai ceci qui vient de s’ajouter dans les logs
0497|[2022-10-19 09:38:42][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Jean luc][Notification] : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/notif cURL error : Could not resolve host: cloud.jeedom.com
0498|[2022-10-19 09:38:44][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Jean luc][Notification] : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/notif cURL error : Could not resolve host: cloud.jeedom.com
0499|[2022-10-19 09:39:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Jean luc][Notification] : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/notif cURL error : Could not resolve host: cloud.jeedom.com
Il y a source mobile. As-tu ce plugin?
oui. j’i deja eu ce problème il y a quelque années… je n’ai pas trouvé d’autre solution que de supprimer l’équipement et le recréer…
je ne vois pas de ou peut venir le problème d’autant plus que je n’ai absolument rien changé. J’ai juste fait toutes les MAj en 4.3
Tu peux effacer la notification qui cause problème ?
ba le problème c’est que je ne sais pas de ou elle vient… lorsque je tape une notificatio nen mode manuel elle passe bien.
Je ne connais pas du tout ce plugin. As-tu essayé de le désactiver puis le réactiver ?
oui ca j’ai fait. ca n’a rien changé.
