Message d’errreur plugin zigbee
Bonjour à tous
J’ai un soucis de message d’erreur sur le plugin zigbee que @loic pourra peut-être me permettre de résoudre.
Je tiens à préciser que la config doit être bonne car tout fonctionnait très bien le soir de l’installation mais le lendemain plus rien ne fonctionne et message d’erreur
Voici le message est les logs
Je précise que je suis sur la dernière version de jeedom ainsi que du plugin et que j’utilise une clé zigate wifi
Merci d’avance à tout ceux qui pourront m’aider
Je pense que ça manque un peu d’informations. Est ce que le daemon est bien démarré car on dirait que ce n’est pas le cas ?
Et ensuite les choses à vérifier/rectifier sont :
  • éviter branchement de la clef sur les ports USB3 surtout si rpi
  • brancher une rallonge pour éloigner la clef du rpi
Bonsoir bison,
Oui le démon est bien démarré puisque comme je le disais hier soir tout fonctionnait bien mais j’ai quand même relancé démon et dépendances et même raffraichis tout les équipements.
Concernant le port usb du pi, comme je l’ai précisé c’est une zigate wifi donc pas connecté à mon pi. Il est branché sur secteur éloigné du pi ainsi que des autres sources d’interférences autant que possible.
Si besoin d’autres informations n’hésitez pas merci de votre aide
Ok désolé j’ai lu trop vite pardon.
Tu pourrais éventuellement essayer de changer le port de communication (15 par défaut) pour voir ? Mais cela nécessite de refaire les inclusions.
Sinon attend l’avis d’autres personnes.
Pas de soucis bison c’est déjà sympa de prendre le temps de me répondre.
Je vais voir si on me propose d’autres suggestions car je me vois pas trop refaire les inclusions vu le temps que j’ai passé dessus
Arrives-tu à accéder à la page de paramétrage du module Wifi de la Zigate ?
Est-ce que dans le menu console, tu peux voir la clé communiquer sur une demande d’inclusion ?
Bonjour @olivr2s,
Oui bien sûr sans problème.
Effectivement, c’est bizarre…
Le démon est ok, et ça fonctionnait avant… Il y a bien un problème de communication mais pas avec le coordinateur…
Le canal Zigbee n’aurait pas changé entre le moment où les capteurs ont été inclus et maintenant…car après je vois pas autre chose.
Que donnent les différents logs…
Bonjour olivr2s,
Non le canal utilisé est bien toujours le même et voici les logs en debug
[2021-05-24 08:04:56][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x02\x1e\xed\x02\x12\xef\xc8\x02\x10\x02\x10\x02\x101\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x12\xc0\x02\x10'
[2021-05-24 08:04:56][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:04:57][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:04:57][WARNING] : Retry command 0x0530
[2021-05-24 08:04:57][DEBUG] : Send: 0x0530 b'02efc8000000310000000002c000'
[2021-05-24 08:04:57][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x0e\xed\x02\xef\xc8\x00\x00\x001\x00\x00\x00\x00\x02\xc0\x00'
[2021-05-24 08:04:57][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x02\x1e\xed\x02\x12\xef\xc8\x02\x10\x02\x10\x02\x101\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x12\xc0\x02\x10'
[2021-05-24 08:04:57][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:04:59][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:04:59][DEBUG] : [0xefc8] Delivery error for seq # 0xc0, on endpoint id 0 cluster 0x0031: ZiGate doesn't answer to command
[2021-05-24 08:05:02][DEBUG] : Scanning neighbors of 00:15:8d:00:02:1e:14:27/0x0000 device
[2021-05-24 08:05:02][DEBUG] : Tries remaining: 3
[2021-05-24 08:05:02][DEBUG] : [0x0000] Extending timeout for 0xc1 request
[2021-05-24 08:05:02][DEBUG] : request (0x0000, 0, <ZDOCmd.Mgmt_Lqi_req: 0x0031>, 0, 0, 193, b'\xc1\x00', True, False)
[2021-05-24 08:05:02][DEBUG] : Send: 0x0530 b'020000000000310000000002c100'
[2021-05-24 08:05:02][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x0e\xcb\x02\x00\x00\x00\x00\x001\x00\x00\x00\x00\x02\xc1\x00'
[2021-05-24 08:05:02][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x02\x1e\xcb\x02\x12\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x101\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x12\xc1\x02\x10'
[2021-05-24 08:05:02][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:05:03][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:05:03][WARNING] : Retry command 0x0530
[2021-05-24 08:05:03][DEBUG] : Send: 0x0530 b'020000000000310000000002c100'
[2021-05-24 08:05:03][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x0e\xcb\x02\x00\x00\x00\x00\x001\x00\x00\x00\x00\x02\xc1\x00'
[2021-05-24 08:05:03][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x02\x1e\xcb\x02\x12\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x101\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x12\xc1\x02\x10'
[2021-05-24 08:05:03][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:05:05][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:05:05][DEBUG] : [0x0000] Delivery error for seq # 0xc1, on endpoint id 0 cluster 0x0031: ZiGate doesn't answer to command
[2021-05-24 08:05:06][DEBUG] : Tries remaining: 2
[2021-05-24 08:05:06][DEBUG] : [0x0000] Extending timeout for 0xc2 request
[2021-05-24 08:05:06][DEBUG] : request (0x0000, 0, <ZDOCmd.Mgmt_Lqi_req: 0x0031>, 0, 0, 194, b'\xc2\x00', True, False)
[2021-05-24 08:05:06][DEBUG] : Send: 0x0530 b'020000000000310000000002c200'
[2021-05-24 08:05:06][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x0e\xc8\x02\x00\x00\x00\x00\x001\x00\x00\x00\x00\x02\xc2\x00'
[2021-05-24 08:05:06][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x02\x1e\xc8\x02\x12\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x101\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x12\xc2\x02\x10'
[2021-05-24 08:05:06][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:05:07][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:05:07][WARNING] : Retry command 0x0530
[2021-05-24 08:05:07][DEBUG] : Send: 0x0530 b'020000000000310000000002c200'
[2021-05-24 08:05:07][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x0e\xc8\x02\x00\x00\x00\x00\x001\x00\x00\x00\x00\x02\xc2\x00'
[2021-05-24 08:05:07][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x02\x1e\xc8\x02\x12\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x101\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x12\xc2\x02\x10'
[2021-05-24 08:05:07][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:05:09][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:05:09][DEBUG] : [0x0000] Delivery error for seq # 0xc2, on endpoint id 0 cluster 0x0031: ZiGate doesn't answer to command
[2021-05-24 08:05:10][DEBUG] : Tries remaining: 1
[2021-05-24 08:05:10][DEBUG] : [0x0000] Extending timeout for 0xc3 request
[2021-05-24 08:05:10][DEBUG] : request (0x0000, 0, <ZDOCmd.Mgmt_Lqi_req: 0x0031>, 0, 0, 195, b'\xc3\x00', True, False)
[2021-05-24 08:05:10][DEBUG] : Send: 0x0530 b'020000000000310000000002c300'
[2021-05-24 08:05:10][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x0e\xc9\x02\x00\x00\x00\x00\x001\x00\x00\x00\x00\x02\xc3\x00'
[2021-05-24 08:05:10][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x02\x1e\xc9\x02\x12\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x101\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x12\xc3\x02\x10'
[2021-05-24 08:05:10][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:05:11][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:05:11][WARNING] : Retry command 0x0530
[2021-05-24 08:05:11][DEBUG] : Send: 0x0530 b'020000000000310000000002c300'
[2021-05-24 08:05:11][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x0e\xc9\x02\x00\x00\x00\x00\x001\x00\x00\x00\x00\x02\xc3\x00'
[2021-05-24 08:05:11][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x02\x1e\xc9\x02\x12\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x101\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x12\xc3\x02\x10'
[2021-05-24 08:05:11][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:05:13][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:05:13][DEBUG] : [0x0000] Delivery error for seq # 0xc3, on endpoint id 0 cluster 0x0031: ZiGate doesn't answer to command
[2021-05-24 08:05:16][DEBUG] : Finished scanning neighbors for all devices
[2021-05-24 08:14:49][DEBUG] : [DeviceHandler.prepare] Json arg : {'ieee': '00:15:8d:00:03:cd:17:bb', 'cmd': [{'endpoint': 2, 'cluster': 'on_off', 'command': 'on', 'await': 1}], 'allowQueue': False}
[2021-05-24 08:14:49][DEBUG] : request (0x0FDF, 260, 6, 1, 2, 196, b'\x01\xc4\x01', True, False)
[2021-05-24 08:14:49][DEBUG] : Send: 0x0530 b'020fdf01020006010400000301c401'
[2021-05-24 08:14:49][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x0f/\x02\x0f\xdf\x01\x02\x00\x06\x01\x04\x00\x00\x03\x01\xc4\x01'
[2021-05-24 08:14:49][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x02\x1f/\x02\x12\x02\x1f\xdf\x02\x11\x02\x12\x02\x10\x02\x16\x02\x11\x02\x14\x02\x10\x02\x10\x02\x13\x02\x11\xc4\x02\x11'
[2021-05-24 08:14:49][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:14:51][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:14:51][WARNING] : Retry command 0x0530
[2021-05-24 08:14:51][DEBUG] : Send: 0x0530 b'020fdf01020006010400000301c401'
[2021-05-24 08:14:51][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x0f/\x02\x0f\xdf\x01\x02\x00\x06\x01\x04\x00\x00\x03\x01\xc4\x01'
[2021-05-24 08:14:51][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x02\x1f/\x02\x12\x02\x1f\xdf\x02\x11\x02\x12\x02\x10\x02\x16\x02\x11\x02\x14\x02\x10\x02\x10\x02\x13\x02\x11\xc4\x02\x11'
[2021-05-24 08:14:51][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:14:52][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:14:52][DEBUG] : [0x0fdf] Delivery error for seq # 0xc4, on endpoint id 2 cluster 0x0006: ZiGate doesn't answer to command
[2021-05-24 08:14:52][ERROR] : [00:15:8d:00:03:cd:17:bb][zdevices.command] Command failed retry in 1s : [0x0fdf:2:0x0006]: Message send failure
[2021-05-24 08:14:53][DEBUG] : request (0x0FDF, 260, 6, 1, 2, 197, b'\x01\xc5\x01', True, False)
[2021-05-24 08:14:53][DEBUG] : Send: 0x0530 b'020fdf01020006010400000301c501'
[2021-05-24 08:14:53][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x0f.\x02\x0f\xdf\x01\x02\x00\x06\x01\x04\x00\x00\x03\x01\xc5\x01'
[2021-05-24 08:14:53][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x02\x1f.\x02\x12\x02\x1f\xdf\x02\x11\x02\x12\x02\x10\x02\x16\x02\x11\x02\x14\x02\x10\x02\x10\x02\x13\x02\x11\xc5\x02\x11'
[2021-05-24 08:14:53][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:14:55][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:14:55][WARNING] : Retry command 0x0530
[2021-05-24 08:14:55][DEBUG] : Send: 0x0530 b'020fdf01020006010400000301c501'
[2021-05-24 08:14:55][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x0f.\x02\x0f\xdf\x01\x02\x00\x06\x01\x04\x00\x00\x03\x01\xc5\x01'
[2021-05-24 08:14:55][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x02\x1f.\x02\x12\x02\x1f\xdf\x02\x11\x02\x12\x02\x10\x02\x16\x02\x11\x02\x14\x02\x10\x02\x10\x02\x13\x02\x11\xc5\x02\x11'
[2021-05-24 08:14:55][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:14:56][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:14:56][DEBUG] : [0x0fdf] Delivery error for seq # 0xc5, on endpoint id 2 cluster 0x0006: ZiGate doesn't answer to command
[2021-05-24 08:14:56][DEBUG] : Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zdevices.py", line 76, in command
    await command()
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy/device.py", line 218, in request
    self.nwk, dst_ep, cluster
zigpy.exceptions.DeliveryError: [0x0fdf:2:0x0006]: Message send failure
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/restServer.py", line 253, in put
    await zdevices.command(self.json_args)
  File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zdevices.py", line 80, in command
    await command()
[2021-05-24 08:14:56][INFO] : 200 PUT /device/command (127.0.0.1) 7157.37ms
[2021-05-24 08:15:12][DEBUG] : [ApplicationHandler.prepare] Json arg : None
[2021-05-24 08:15:12][INFO] : 200 GET /application/info (127.0.0.1) 1.98ms
[2021-05-24 08:15:12][DEBUG] : [DeviceHandler.prepare] Json arg : None
[2021-05-24 08:15:12][DEBUG] : [00:15:8d:00:03:cd:17:bb][zdevices.serialize] Serialize device with attributes : 0
[2021-05-24 08:15:12][DEBUG] : [NetworkHandler.prepare] Json arg : None
[2021-05-24 08:15:12][DEBUG] : [map.scan] Done scanning. Total 1 neighbours
[2021-05-24 08:15:12][DEBUG] : [map.scan] Done scanning. Total 0 neighbours
[2021-05-24 08:15:12][DEBUG] : [map.scan] Done scanning. Total 2 neighbours
[2021-05-24 08:15:12][INFO] : 200 GET /network/map (127.0.0.1) 9.18ms
[2021-05-24 08:15:12][DEBUG] : [0x0fdf:1] Manufacturer: LUMI
[2021-05-24 08:15:12][DEBUG] : [0x0fdf:1] Model: lumi.ctrl_neutral1
[2021-05-24 08:15:12][DEBUG] : [00:15:8d:00:04:5f:9d:70][zdevices.serialize] Serialize device with attributes : 0
[2021-05-24 08:15:12][DEBUG] : [0xa4f8:1] Manufacturer: LUMI
[2021-05-24 08:15:12][DEBUG] : [0xa4f8:1] Model: lumi.ctrl_neutral2
[2021-05-24 08:15:12][DEBUG] : [00:15:8d:00:04:24:64:c3][zdevices.serialize] Serialize device with attributes : 0
[2021-05-24 08:15:12][DEBUG] : [0x4eba:1] Manufacturer: LUMI
[2021-05-24 08:15:12][DEBUG] : [0x4eba:1] Model: lumi.ctrl_neutral2
[2021-05-24 08:15:12][DEBUG] : [00:15:8d:00:04:18:3a:05][zdevices.serialize] Serialize device with attributes : 0
[2021-05-24 08:15:12][DEBUG] : [0x549d:1] Manufacturer: LUMI
[2021-05-24 08:15:12][DEBUG] : [0x549d:1] Model: lumi.weather
[2021-05-24 08:15:12][DEBUG] : [00:15:8d:00:05:6c:18:55][zdevices.serialize] Serialize device with attributes : 0
[2021-05-24 08:15:12][DEBUG] : [0xefc8:1] Manufacturer: LUMI
[2021-05-24 08:15:12][DEBUG] : [0xefc8:1] Model: lumi.curtain
[2021-05-24 08:15:12][DEBUG] : [00:15:8d:00:02:1e:14:27][zdevices.serialize] Serialize device with attributes : 0
[2021-05-24 08:15:12][INFO] : 200 GET /device/all?with_attributes=0 (127.0.0.1) 32.39ms
[2021-05-24 08:15:16][DEBUG] : [DeviceHandler.prepare] Json arg : {'ieee': '00:15:8d:00:02:1e:14:27'}
[2021-05-24 08:15:16][WARNING] : [00:15:8d:00:02:1e:14:27][zdevices.get_basic_info] Begin get basic info from device
[2021-05-24 08:15:16][WARNING] : [00:15:8d:00:02:1e:14:27][zdevices.get_basic_info] End get basic info from device
[2021-05-24 08:15:16][INFO] : 200 PUT /device/get_basic_info (127.0.0.1) 4.12ms
[2021-05-24 08:15:18][DEBUG] : [DeviceHandler.prepare] Json arg : {'ieee': '00:15:8d:00:05:6c:18:55'}
[2021-05-24 08:15:18][WARNING] : [00:15:8d:00:05:6c:18:55][zdevices.get_basic_info] Begin get basic info from device
[2021-05-24 08:15:18][WARNING] : [00:15:8d:00:05:6c:18:55][zdevices.get_basic_info] Endpoint found
[2021-05-24 08:15:19][DEBUG] : request (0xEFC8, 260, 0, 1, 1, 198, b'\x00\xc6\x00\x00\x00\x01\x00\x02\x00\x03\x00', True, False)
[2021-05-24 08:15:19][DEBUG] : Send: 0x0530 b'02efc801010000010400000b00c6000000010002000300'
[2021-05-24 08:15:19][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x17\xcf\x02\xef\xc8\x01\x01\x00\x00\x01\x04\x00\x00\x0b\x00\xc6\x00\x00\x00\x01\x00\x02\x00\x03\x00'
[2021-05-24 08:15:19][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x17\xcf\x02\x12\xef\xc8\x02\x11\x02\x11\x02\x10\x02\x10\x02\x11\x02\x14\x02\x10\x02\x10\x02\x1b\x02\x10\xc6\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x11\x02\x10\x02\x12\x02\x10\x02\x13\x02\x10'
[2021-05-24 08:15:19][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:15:20][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:15:20][WARNING] : Retry command 0x0530
[2021-05-24 08:15:20][DEBUG] : Send: 0x0530 b'02efc801010000010400000b00c6000000010002000300'
[2021-05-24 08:15:20][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x17\xcf\x02\xef\xc8\x01\x01\x00\x00\x01\x04\x00\x00\x0b\x00\xc6\x00\x00\x00\x01\x00\x02\x00\x03\x00'
[2021-05-24 08:15:20][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x17\xcf\x02\x12\xef\xc8\x02\x11\x02\x11\x02\x10\x02\x10\x02\x11\x02\x14\x02\x10\x02\x10\x02\x1b\x02\x10\xc6\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x11\x02\x10\x02\x12\x02\x10\x02\x13\x02\x10'
[2021-05-24 08:15:20][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:15:22][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:15:22][DEBUG] : [0xefc8] Delivery error for seq # 0xc6, on endpoint id 1 cluster 0x0000: ZiGate doesn't answer to command
[2021-05-24 08:15:22][WARNING] : [00:15:8d:00:05:6c:18:55][zdevices.get_basic_info] Error on read attribute level 2 : [0xefc8:1:0x0000]: Message send failure
[2021-05-24 08:15:22][DEBUG] : request (0xEFC8, 260, 0, 1, 1, 199, b'\x00\xc7\x00\x07\x00', True, False)
[2021-05-24 08:15:22][DEBUG] : Send: 0x0530 b'02efc801010000010400000500c7000700'
[2021-05-24 08:15:22][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x11\xc1\x02\xef\xc8\x01\x01\x00\x00\x01\x04\x00\x00\x05\x00\xc7\x00\x07\x00'
[2021-05-24 08:15:22][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x11\xc1\x02\x12\xef\xc8\x02\x11\x02\x11\x02\x10\x02\x10\x02\x11\x02\x14\x02\x10\x02\x10\x02\x15\x02\x10\xc7\x02\x10\x02\x17\x02\x10'
[2021-05-24 08:15:22][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:15:23][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:15:23][WARNING] : Retry command 0x0530
[2021-05-24 08:15:23][DEBUG] : Send: 0x0530 b'02efc801010000010400000500c7000700'
[2021-05-24 08:15:23][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x11\xc1\x02\xef\xc8\x01\x01\x00\x00\x01\x04\x00\x00\x05\x00\xc7\x00\x07\x00'
[2021-05-24 08:15:23][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x11\xc1\x02\x12\xef\xc8\x02\x11\x02\x11\x02\x10\x02\x10\x02\x11\x02\x14\x02\x10\x02\x10\x02\x15\x02\x10\xc7\x02\x10\x02\x17\x02\x10'
[2021-05-24 08:15:23][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:15:25][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:15:25][DEBUG] : [0xefc8] Delivery error for seq # 0xc7, on endpoint id 1 cluster 0x0000: ZiGate doesn't answer to command
[2021-05-24 08:15:25][WARNING] : [00:15:8d:00:05:6c:18:55][zdevices.get_basic_info] Error on read attribute level 3 : [0xefc8:1:0x0000]: Message send failure
[2021-05-24 08:15:25][DEBUG] : request (0xEFC8, 260, 0, 1, 1, 200, b'\x00\xc8\x00\x06\x00\x00@', True, False)
[2021-05-24 08:15:25][DEBUG] : Send: 0x0530 b'02efc801010000010400000700c80006000040'
[2021-05-24 08:15:25][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x13\x8f\x02\xef\xc8\x01\x01\x00\x00\x01\x04\x00\x00\x07\x00\xc8\x00\x06\x00\x00@'
[2021-05-24 08:15:25][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x13\x8f\x02\x12\xef\xc8\x02\x11\x02\x11\x02\x10\x02\x10\x02\x11\x02\x14\x02\x10\x02\x10\x02\x17\x02\x10\xc8\x02\x10\x02\x16\x02\x10\x02\x10@'
[2021-05-24 08:15:25][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:15:26][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:15:26][WARNING] : Retry command 0x0530
[2021-05-24 08:15:26][DEBUG] : Send: 0x0530 b'02efc801010000010400000700c80006000040'
[2021-05-24 08:15:26][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x13\x8f\x02\xef\xc8\x01\x01\x00\x00\x01\x04\x00\x00\x07\x00\xc8\x00\x06\x00\x00@'
[2021-05-24 08:15:26][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x13\x8f\x02\x12\xef\xc8\x02\x11\x02\x11\x02\x10\x02\x10\x02\x11\x02\x14\x02\x10\x02\x10\x02\x17\x02\x10\xc8\x02\x10\x02\x16\x02\x10\x02\x10@'
[2021-05-24 08:15:26][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:15:28][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:15:28][DEBUG] : [0xefc8] Delivery error for seq # 0xc8, on endpoint id 1 cluster 0x0000: ZiGate doesn't answer to command
[2021-05-24 08:15:28][WARNING] : [00:15:8d:00:05:6c:18:55][zdevices.get_basic_info] Error on read attribute level 4 : [0xefc8:1:0x0000]: Message send failure
[2021-05-24 08:15:28][WARNING] : [00:15:8d:00:05:6c:18:55][zdevices.get_basic_info] End get basic info from device
[2021-05-24 08:15:28][INFO] : 200 PUT /device/get_basic_info (127.0.0.1) 10037.64ms
[2021-05-24 08:15:56][DEBUG] : [DeviceHandler.prepare] Json arg : {'ieee': '00:15:8d:00:04:18:3a:05'}
[2021-05-24 08:15:56][WARNING] : [00:15:8d:00:04:18:3a:05][zdevices.get_basic_info] Begin get basic info from device
[2021-05-24 08:15:56][WARNING] : [00:15:8d:00:04:18:3a:05][zdevices.get_basic_info] Endpoint found
[2021-05-24 08:15:59][WARNING] : [00:15:8d:00:04:18:3a:05][zdevices.get_basic_info] End get basic info from device
[2021-05-24 08:15:59][INFO] : 200 PUT /device/get_basic_info (127.0.0.1) 3009.01ms
[2021-05-24 08:16:06][DEBUG] : [DeviceHandler.prepare] Json arg : {'ieee': '00:15:8d:00:04:24:64:c3'}
[2021-05-24 08:16:06][WARNING] : [00:15:8d:00:04:24:64:c3][zdevices.get_basic_info] Begin get basic info from device
[2021-05-24 08:16:06][WARNING] : [00:15:8d:00:04:24:64:c3][zdevices.get_basic_info] Endpoint found
[2021-05-24 08:16:09][DEBUG] : request (0x4EBA, 260, 0, 1, 1, 201, b'\x00\xc9\x00\x00@', True, False)
[2021-05-24 08:16:09][DEBUG] : Send: 0x0530 b'024eba01010000010400000500c9000040'
[2021-05-24 08:16:09][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x11[\x02N\xba\x01\x01\x00\x00\x01\x04\x00\x00\x05\x00\xc9\x00\x00@'
[2021-05-24 08:16:09][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x11[\x02\x12N\xba\x02\x11\x02\x11\x02\x10\x02\x10\x02\x11\x02\x14\x02\x10\x02\x10\x02\x15\x02\x10\xc9\x02\x10\x02\x10@'
[2021-05-24 08:16:09][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:16:11][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:16:11][WARNING] : Retry command 0x0530
[2021-05-24 08:16:11][DEBUG] : Send: 0x0530 b'024eba01010000010400000500c9000040'
[2021-05-24 08:16:11][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x11[\x02N\xba\x01\x01\x00\x00\x01\x04\x00\x00\x05\x00\xc9\x00\x00@'
[2021-05-24 08:16:11][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x11[\x02\x12N\xba\x02\x11\x02\x11\x02\x10\x02\x10\x02\x11\x02\x14\x02\x10\x02\x10\x02\x15\x02\x10\xc9\x02\x10\x02\x10@'
[2021-05-24 08:16:11][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:16:12][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:16:12][DEBUG] : [0x4eba] Delivery error for seq # 0xc9, on endpoint id 1 cluster 0x0000: ZiGate doesn't answer to command
[2021-05-24 08:16:12][WARNING] : [00:15:8d:00:04:24:64:c3][zdevices.get_basic_info] Error on read attribute level 4 : [0x4eba:1:0x0000]: Message send failure
[2021-05-24 08:16:12][WARNING] : [00:15:8d:00:04:24:64:c3][zdevices.get_basic_info] End get basic info from device
[2021-05-24 08:16:12][INFO] : 200 PUT /device/get_basic_info (127.0.0.1) 6018.71ms
[2021-05-24 08:16:15][DEBUG] : [DeviceHandler.prepare] Json arg : {'ieee': '00:15:8d:00:04:5f:9d:70'}
[2021-05-24 08:16:15][WARNING] : [00:15:8d:00:04:5f:9d:70][zdevices.get_basic_info] Begin get basic info from device
[2021-05-24 08:16:15][WARNING] : [00:15:8d:00:04:5f:9d:70][zdevices.get_basic_info] Endpoint found
[2021-05-24 08:16:18][DEBUG] : request (0xA4F8, 260, 0, 1, 1, 202, b'\x00\xca\x00\x00@', True, False)
[2021-05-24 08:16:18][DEBUG] : Send: 0x0530 b'02a4f801010000010400000500ca000040'
[2021-05-24 08:16:18][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x11\xf0\x02\xa4\xf8\x01\x01\x00\x00\x01\x04\x00\x00\x05\x00\xca\x00\x00@'
[2021-05-24 08:16:18][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x11\xf0\x02\x12\xa4\xf8\x02\x11\x02\x11\x02\x10\x02\x10\x02\x11\x02\x14\x02\x10\x02\x10\x02\x15\x02\x10\xca\x02\x10\x02\x10@'
[2021-05-24 08:16:18][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:16:20][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:16:20][WARNING] : Retry command 0x0530
[2021-05-24 08:16:20][DEBUG] : Send: 0x0530 b'02a4f801010000010400000500ca000040'
[2021-05-24 08:16:20][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x11\xf0\x02\xa4\xf8\x01\x01\x00\x00\x01\x04\x00\x00\x05\x00\xca\x00\x00@'
[2021-05-24 08:16:20][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x11\xf0\x02\x12\xa4\xf8\x02\x11\x02\x11\x02\x10\x02\x10\x02\x11\x02\x14\x02\x10\x02\x10\x02\x15\x02\x10\xca\x02\x10\x02\x10@'
[2021-05-24 08:16:20][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:16:21][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:16:21][DEBUG] : [0xa4f8] Delivery error for seq # 0xca, on endpoint id 1 cluster 0x0000: ZiGate doesn't answer to command
[2021-05-24 08:16:21][WARNING] : [00:15:8d:00:04:5f:9d:70][zdevices.get_basic_info] Error on read attribute level 4 : [0xa4f8:1:0x0000]: Message send failure
[2021-05-24 08:16:21][WARNING] : [00:15:8d:00:04:5f:9d:70][zdevices.get_basic_info] End get basic info from device
[2021-05-24 08:16:21][INFO] : 200 PUT /device/get_basic_info (127.0.0.1) 6017.81ms
[2021-05-24 08:16:36][DEBUG] : [DeviceHandler.prepare] Json arg : {'ieee': '00:15:8d:00:03:cd:17:bb'}
[2021-05-24 08:16:36][WARNING] : [00:15:8d:00:03:cd:17:bb][zdevices.get_basic_info] Begin get basic info from device
[2021-05-24 08:16:36][WARNING] : [00:15:8d:00:03:cd:17:bb][zdevices.get_basic_info] Endpoint found
[2021-05-24 08:16:39][DEBUG] : request (0x0FDF, 260, 0, 1, 1, 203, b'\x00\xcb\x00\x00@', True, False)
[2021-05-24 08:16:39][DEBUG] : Send: 0x0530 b'020fdf01010000010400000500cb000040'
[2021-05-24 08:16:39][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x11}\x02\x0f\xdf\x01\x01\x00\x00\x01\x04\x00\x00\x05\x00\xcb\x00\x00@'
[2021-05-24 08:16:39][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x11}\x02\x12\x02\x1f\xdf\x02\x11\x02\x11\x02\x10\x02\x10\x02\x11\x02\x14\x02\x10\x02\x10\x02\x15\x02\x10\xcb\x02\x10\x02\x10@'
[2021-05-24 08:16:39][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:16:41][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:16:41][WARNING] : Retry command 0x0530
[2021-05-24 08:16:41][DEBUG] : Send: 0x0530 b'020fdf01010000010400000500cb000040'
[2021-05-24 08:16:41][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x11}\x02\x0f\xdf\x01\x01\x00\x00\x01\x04\x00\x00\x05\x00\xcb\x00\x00@'
[2021-05-24 08:16:41][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x11}\x02\x12\x02\x1f\xdf\x02\x11\x02\x11\x02\x10\x02\x10\x02\x11\x02\x14\x02\x10\x02\x10\x02\x15\x02\x10\xcb\x02\x10\x02\x10@'
[2021-05-24 08:16:41][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:16:42][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:16:42][DEBUG] : [0x0fdf] Delivery error for seq # 0xcb, on endpoint id 1 cluster 0x0000: ZiGate doesn't answer to command
[2021-05-24 08:16:42][WARNING] : [00:15:8d:00:03:cd:17:bb][zdevices.get_basic_info] Error on read attribute level 4 : [0x0fdf:1:0x0000]: Message send failure
[2021-05-24 08:16:42][WARNING] : [00:15:8d:00:03:cd:17:bb][zdevices.get_basic_info] End get basic info from device
[2021-05-24 08:16:42][INFO] : 200 PUT /device/get_basic_info (127.0.0.1) 6018.79ms
[2021-05-24 08:17:17][DEBUG] : [DeviceHandler.prepare] Json arg : {'ieee': '00:15:8d:00:03:cd:17:bb', 'cmd': [{'endpoint': 2, 'cluster': 'on_off', 'command': 'on', 'await': 1}], 'allowQueue': False}
[2021-05-24 08:17:17][DEBUG] : request (0x0FDF, 260, 6, 1, 2, 204, b'\x01\xcc\x01', True, False)
[2021-05-24 08:17:17][DEBUG] : Send: 0x0530 b'020fdf01020006010400000301cc01'
[2021-05-24 08:17:17][DEBUG] : Frame to send: b"\x050\x00\x0f'\x02\x0f\xdf\x01\x02\x00\x06\x01\x04\x00\x00\x03\x01\xcc\x01"
[2021-05-24 08:17:17][DEBUG] : Frame escaped: b"\x02\x150\x02\x10\x02\x1f'\x02\x12\x02\x1f\xdf\x02\x11\x02\x12\x02\x10\x02\x16\x02\x11\x02\x14\x02\x10\x02\x10\x02\x13\x02\x11\xcc\x02\x11"
[2021-05-24 08:17:17][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:17:18][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:17:18][WARNING] : Retry command 0x0530
[2021-05-24 08:17:18][DEBUG] : Send: 0x0530 b'020fdf01020006010400000301cc01'
[2021-05-24 08:17:18][DEBUG] : Frame to send: b"\x050\x00\x0f'\x02\x0f\xdf\x01\x02\x00\x06\x01\x04\x00\x00\x03\x01\xcc\x01"
[2021-05-24 08:17:18][DEBUG] : Frame escaped: b"\x02\x150\x02\x10\x02\x1f'\x02\x12\x02\x1f\xdf\x02\x11\x02\x12\x02\x10\x02\x16\x02\x11\x02\x14\x02\x10\x02\x10\x02\x13\x02\x11\xcc\x02\x11"
[2021-05-24 08:17:18][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:17:20][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:17:20][DEBUG] : [0x0fdf] Delivery error for seq # 0xcc, on endpoint id 2 cluster 0x0006: ZiGate doesn't answer to command
[2021-05-24 08:17:20][ERROR] : [00:15:8d:00:03:cd:17:bb][zdevices.command] Command failed retry in 1s : [0x0fdf:2:0x0006]: Message send failure
[2021-05-24 08:17:21][DEBUG] : request (0x0FDF, 260, 6, 1, 2, 205, b'\x01\xcd\x01', True, False)
[2021-05-24 08:17:21][DEBUG] : Send: 0x0530 b'020fdf01020006010400000301cd01'
[2021-05-24 08:17:21][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x0f&\x02\x0f\xdf\x01\x02\x00\x06\x01\x04\x00\x00\x03\x01\xcd\x01'
[2021-05-24 08:17:21][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x02\x1f&\x02\x12\x02\x1f\xdf\x02\x11\x02\x12\x02\x10\x02\x16\x02\x11\x02\x14\x02\x10\x02\x10\x02\x13\x02\x11\xcd\x02\x11'
[2021-05-24 08:17:21][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:17:22][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:17:22][WARNING] : Retry command 0x0530
[2021-05-24 08:17:22][DEBUG] : Send: 0x0530 b'020fdf01020006010400000301cd01'
[2021-05-24 08:17:22][DEBUG] : Frame to send: b'\x050\x00\x0f&\x02\x0f\xdf\x01\x02\x00\x06\x01\x04\x00\x00\x03\x01\xcd\x01'
[2021-05-24 08:17:22][DEBUG] : Frame escaped: b'\x02\x150\x02\x10\x02\x1f&\x02\x12\x02\x1f\xdf\x02\x11\x02\x12\x02\x10\x02\x16\x02\x11\x02\x14\x02\x10\x02\x10\x02\x13\x02\x11\xcd\x02\x11'
[2021-05-24 08:17:22][WARNING] : socket.send() raised exception.
[2021-05-24 08:17:24][WARNING] : No response to command 0x0530
[2021-05-24 08:17:24][DEBUG] : [0x0fdf] Delivery error for seq # 0xcd, on endpoint id 2 cluster 0x0006: ZiGate doesn't answer to command
Et quand je lance une commande j’ai toujours ce message qui s’affiche en haut de mon Dashboard
Et si tu vas sur un des appareils inclus et que tu clic sur le bouton bleu « Configuration du module », tu as un message d’erreur ou la fenêtre s’affiche ?
Si tu as un message d’erreur, il faudra refaire une inclusion de cet appareil
Non la fenêtre s’ouvre bien et tout les statuts sont en ok
c’est bon, j’ai trouvé la solution, j’ai changé de plugin et paf en 10 mn tout fonctionne, Je l’ai désactivé et on verra pour renouveler l’expérience si sa compatibilité avec zigate est améliorée.Dommage sur le papier c’était plutôt prometteur.
Merci à ceux qui ont pris le temps de m’aider ici et surtout aux membres du Discord Jeedom toujours aussi sympas et réactif.
Et si @Loic voit un jour ce poste et que tu as une solution à mon problème ça sera avec plaisir.
