Message :"Cannot GET \/mobile\/spas\/search\/findByUsername?username=xxx","error":"Not Found","statusCode":404}
merci pour votre travail, ca semble top !!
j’ai le module Control MySpa
je suis connecté via leur appli et leur portail Web, la communication avec le SPa est donc OK
par contre je n’arrive pas à me connecter avec le plugin
a la lecture les logs je pense que j’ai du mal renseigner l’identifier et le mot de passe
pour identifiant j’ai une adresse mail.
auriez vous une idée ?
log :
0264|[2025-06-01 10:44:32] DEBUG  Send:https://iot.controlmyspa.com/mobile/spas/search/findByUsername?username=nlaumonier@gmail.com => ["Content-Type: application\/json","Authorization: Bearer "] => null
0265|[2025-06-01 10:44:33] DEBUG  $result:{"message":"Cannot GET \/mobile\/spas\/search\/findByUsername?username=nlaumonier@gmail.com","error":"Not Found","statusCode":404}
merci par avance
bonne journée
nicolas
Je rebondis sur ce message car j’ai le même problème. La connexion via Jeedom a toujours marché mais depuis la MAJ de l’appli ControlMySpa vers CMS, ça ne marche plus.
J’ai les même types de logs:
[2025-06-03 22:18:03] DEBUG  : [Home][Spa 1] Verification des modes
[2025-06-03 22:19:01] DEBUG  : Send:https://iot.controlmyspa.com/idm/tokenEndpoint => ["Content-Type: application\/json"] => null
[2025-06-03 22:19:02] DEBUG  : $result:{"mobileClientId":"***","mobileClientSecret":"***","_links":{"tokenEndpoint":{"href":"https:\/\/iot.controlmyspa.com\/auth\/login"},"refreshEndpoint":{"href":"https:\/\/iamqacontrolmyspa.b2clogin.com\/iamqacontrolmyspa.onmicrosoft.com\/oauth2\/v2.0\/token?p=B2C_1_CMS_USER_PWD"},"whoami":[]}}
[2025-06-03 22:19:02] DEBUG  : Send:https://iot.controlmyspa.com/auth/login => ["Content-Type: application\/x-www-form-urlencoded","Authorization: Basic ***=","Content-Length: 107"] => "grant_type=password&password=mdp%40&scope=openid+user_name&username=xxx.yyy%40gmail.com"
[2025-06-03 22:19:02] DEBUG  : $result:{"statusCode":400,"data":{"success":false},"message":"email must be a string; email should not be empty"}
[2025-06-03 22:19:02] DEBUG  : Send: => ["Content-Type: application\/json","Authorization: Bearer "] => null
[2025-06-03 22:19:02] DEBUG  : Error:
[2025-06-03 22:19:02] DEBUG  : Send:https://iot.controlmyspa.com/mobile/spas/search/findByUsername?username=xxx.yyy@gmail.com => ["Content-Type: application\/json","Authorization: Bearer "] => null
[2025-06-03 22:19:03] DEBUG  : $result:{"message":"Cannot GET \/mobile\/spas\/search\/findByUsername?username=xxx.yyy@gmail.com","error":"Not Found","statusCode":404}
[2025-06-03 22:19:03] DEBUG  : [Maison][Spa Lucciana] Mise a jours des etats
[2025-06-03 22:19:03] DEBUG  : [Maison][Spa Lucciana] Verification des modes
Je pense donc que le pb est le même et donc la solution la même.
Par avance, merci pour l’aide
hier il y a eu une mise a jour du plugin … pas sur place pour la tester
et de votre côté est ce que vous l’avez fait ?
nicolas
Bonjour Oui je l’ai installé et testé mais même après redémarrage de jeedom ça ne marche pas mieux
Le problème c’est qu’il n’y rien du tout dans le changelog par rapport à cette modif. Et la doc du plugin ne semble pas non plus avoir évolué !
hello
quelqu’un est rentré en contact avec Mika à ce sujet ?
nicolas
Bonjour, pas de réponse de sa part pour le moment
Désolée j’ai eu une grosse absence de jeedom.
Je vais essayer de regarder ça.
Je ne dispose pas de ce module donc ça va peut être me compliquer la tâche.
Plusieurs sujet sur ce problème.
Malheureusement je n’arrive pas a faire un debug chez moi je n’ai pas le module et le compte que j’utilisais a été clos.
Est ce que quelqu’un peut me faire une connexion a son jeedom pour que je puisse analysé le bug
J’ai poussé en beta une correction.
Ne pouvant pas tester (pas de module/ pas de compte) je ne sais pas si cela va fonctioner
bonjour
merci
je test bientot et reviens vers vous
bonne soirée
nicolas
Bonjour.
On attend toujours votre retour :wink:
Pas de nouvelle, bonne nouvelle ! :innocent:
