En manuel via l’application Home sur mon mobile Android = ca marche, ON, OFF, ETAT
En Vocal = ON et OFF fonctionne, c’est super réactif. mais l’état, qui est bien à jour dans Jeedom, ne change pas dans l’application Home, même avec un refresh
Faut peut etre redemarrer l’application home, elle ne gère pas bien les refresh et request pour demander une mise à jour en particulier après un changement en vocal. C’est coté google on ne peut rien y faire.
Bonjour et Merci Loïc, c’est pas forcement très tgrave dans mon usage, c’est surtout pour les commandes vocales que je cherches à tester GSH, donc l’état ne sert pas à grand chose.
j’était confronté au problème de la commande vocal qui répondait que GSH n’était pas dispo car elle lance un scenario qui prend trop de temps pour répondre
j’ai donc créé dans le même virtuel, 2 commandes ON/OFF et une commande ETAT qui ne sont utilisées que pour GSH, et dans le ON et le OFF, je lance les vrais commandes ON/OFF en « Action après déclenchement » et du coup ca fonctionne sans l’erreur
Oublié cette partie c’est possible mais il y a beaucoup trop de contraintes côté Google sur les commandes, leur type et les états pour que vous arrivez à le configurer
oui, je me suis posé la question si i y avait une facturation pour ce service, ca m’étonne à peine de Google
le vocal pour les températures fonctionne bien.
il est possible de demander le température et l’humidté
j’ai défini aussi le CO2 mais je sais pas comment lui demander, il me dit qu’il comprend pas en disant « quel est le niveau de CO2 » ou 'quel est le CO2".
par contre, si je demande la température dans la pièce qui contient les virtuels, il donne toutes les températures mais sans donner le nom du virtuel, alors que pour l’humidité, ca fonctionne bien, il donne le nom du virtuel, il y a encore du boulot pour Google
Pour la gestion de l’état de la partie Multimédia, ca fonctionne bien, j’avais fait une errreur sur la TV en ne mettant pas la commande ETAT en BINARY et donc, j’avais pris le type MULTIMEDIA-STATUS, alors qu’en BINARY, c’est MULTIMEDIA-ETAT
Les actions, j’arrive bien à les lancer. Mais avant, j’avais l’habitude de lancer des demandes du type « Quelle est la température dans la piscine ? » et ma Google Home me donnait la température de la sonde dans ma piscine. Comment retrouver la fonction avec GSH de retourner des informations ?
Il faut passer les équipements avec une info température ou humidité en type 'thermostat ’ le visuel est pas terrible mais mais permet de poser la question en vocale
