Ben heu la j’ai des doutes …
Tu l’a supprimé le plugin ?
Tu as toujours accès à sa page de config ?
Si oui j’ai des doutes que le dossier n’existe pas dans plugins/
Le plugin est entièrement supprimé.
Je serai preneur de la log d’installation des dépendances
Bon après suppression du répertoire, du plugin et réinstallation, le démon est lancé et semble tenir. La synchronisation a fonctionné.
Il devait y avoir des restes de l’installation en 32 bits.
Merci à tous. Votre aide m’a permis de régler le problème.
J’ai quand même des anomalies dans la log :
0000|[2025-07-16 22:10:07] ERROR : Merci de démarrer le démon !
0001|[2025-07-16 22:10:07] ERROR : Aucun équipement connecté ou problème de connexion. Merci de consulter la log.
0002|[2025-07-16 22:10:18] ERROR [meross_iot.http_api] : Received non-ok API status code: INVALID_PARAMETER. Failed request to API. Response was: {'apiStatus': 20101, 'sysStatus': 0, 'info': 'Invalid parameter', 'timestamp': 1752696618, 'data': {}}
0003|[2025-07-16 22:10:18] ERROR [DemonPython] : ErrorCodes.INVALID_PARAMETER
0004|ErrorCodes.INVALID_PARAMETER
0005|[2025-07-16 22:10:26] ERROR : Le démon meross est en erreur, vérifiez la log
0006|[2025-07-16 22:13:06] ERROR [meross_iot.http_api] : Received non-ok API status code: INVALID_PARAMETER. Failed request to API. Response was: {'apiStatus': 20101, 'sysStatus': 0, 'info': 'Invalid parameter', 'timestamp': 1752696786, 'data': {}}
0007|[2025-07-16 22:13:06] ERROR [DemonPython] : ErrorCodes.INVALID_PARAMETER
0008|ErrorCodes.INVALID_PARAMETER
0049|ERROR:exception calling callback for <Future at 0x7f7c6463a0 state=cancelled>
0050|Traceback (most recent call last):
0051|File "/usr/lib/python3.9/concurrent/futures/_base.py", line 329, in _invoke_callbacks
0052|callback(self)
0053|File "/usr/lib/python3.9/asyncio/futures.py", line 389, in _call_check_cancel
0054|source_loop.call_soon_threadsafe(source.cancel)
0055|File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 791, in call_soon_threadsafe
0056|self._check_closed()
0057|File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 510, in _check_closed
0058|raise RuntimeError('Event loop is closed')
0059|RuntimeError: Event loop is closed
0060|ERROR:exception calling callback for <Future at 0x7f7c646e50 state=cancelled>
0061|Traceback (most recent call last):
0062|File "/usr/lib/python3.9/concurrent/futures/_base.py", line 329, in _invoke_callbacks
0063|callback(self)
0064|File "/usr/lib/python3.9/asyncio/futures.py", line 389, in _call_check_cancel
0065|source_loop.call_soon_threadsafe(source.cancel)
0066|File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 791, in call_soon_threadsafe
0067|self._check_closed()
0068|File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 510, in _check_closed
0069|raise RuntimeError('Event loop is closed')
0070|RuntimeError: Event loop is closed
