Est-il prévu de supporter le nouveau détecteur de présence Meross MS600 (wifi et matter) avec le plugin WifilightV2.
J’en ai installé un que j’ai connecté à l’appli Home iPhone.
Je peux faire des essais si besoin
Bonne journée
Informations Jeedom
Core : 4.4.9 (V4-stable)
DNS Jeedom : oui
s’il est wifi et branché au secteur oui sinon normalement ce n’est pas possible car il n’aura pas une connexion permanente.
Pour voir :
créer un périphérique Meross avec la bonne adresse ip et la clé.
tester différents périphériques déjà existants.
effacer logs _cmd
faire un stateget et m’envoyer ce log.
C’est un détecteur de présence qui est connecté en Wifi et alimenté en permanence par une alim USB-C.
J’ai récupéré la clé sur un autre équipement MEROSS, créé un détecteur de fumée et envoyé un stateget.
Je ne sais pas où trouver le logs_cmd. J’ai trouvé un log dans configuration avancée mais ce n’est pas parlant :
[2024-09-12 19:38:19] INFO : Exécution de la commande [Détecteur][Meross MS600][stateGet] avec les paramètres {« user_login »:« xxx »,« user_id »:« 2 »}
Le champ info « ConnectedGet » vaut -5
J’ai finalement trouvé les logs cmds dans la page de configuration du plugin.
J’ai récupéré les infos JSON retournées par le détecteur.
Il y a des éléments d’identification alors je ne voudrais pas les copier directement ici.
Quels éléments vous souhaitez avoir.
ben sans ces éléments je ne peux rien faire → Message Privé
Si je te dis que j’ai besoin du json de la réponse du périphérique ?
JSON envoyé en message privé
Au final, est-ce que ce détecteur de présence Meross MS600 est fonctionnel dans Jeedom ?
Je pense a son intégration via le plugin WifiLightV2 (ou autre).
pour wifilightV2, la doc précise la liste des matériels compatibles,
Finalement j’ai trouvé la solution pour connecter mon détecteur MS600 avec Jeedom.
J’utilise le nouveau plugin « Matter ». En suivant la doc du plugin on peut intégrer facilement le détecteur. Les info qui remontent sont la détection de mouvement, la luminosité et la disponibilité du détecteur.
Merci pour ce plugin
