J’ai installé le plugin Mercedes ME, mon modèle GLE 350 supporte les API mais le vin n’est pas reconnu par le plugin .
Mon vin commence par W1N
Y a t’il moyen de le rajouter dans un fichier de config ?
Merci d’avance,
Pierre
Merci d’avance,
Pierre
Je viens de sortir la version 1.0.4 qui l’ajoute (pour l’instant en BETA uniquement)
Merci et je peux déjà installer la BETA ou je dois attendre la sortie officielle ?
Merci,
Tu peux installer la bêta
Parfait je viens de l’installer je vais tester cela , merci !
Désolé je pensais m’en sortir seul mais j’ai encore un petit souci…
J’ai réussi à intégrer ma voiture avec le vin, j’ai un token d’authentification qui est valide mais je n’ai pas de remontée d’informations.
J’ai ce message d’erreur en boucle :
[2021-03-24 20:20:07][WARNING] : getInfos::electricvehicle::Response Warning with code 403 and reason : Forbidden.
[2021-03-24 20:25:05][WARNING] : getInfos::vehiclestatus::Response Warning with code 403 and reason : Forbidden.
[2021-03-24 20:25:06][WARNING] : getInfos::vehiclelockstatus::Response Warning with code 403 and reason : Forbidden.
[2021-03-24 20:25:07][WARNING] : getInfos::electricvehicle::Response Warning with code 403 and reason : Forbidden.
Je sais que ce message apparait déjà dans des post du forum mais je ne vois pas ou j’ai fait l’erreur.
Merci,
Pierre
Met le plugin en debug, Envoi moi dans un fichier l’ensemble du log que tu as lors d’un refresh.
Bonjour, je poste cela de suite.
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * Expire in 0 ms for 1 (transfer 0xc6c700)
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * Expire in 2 ms for 1 (transfer 0xc6c700)
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * Expire in 1 ms for 1 (transfer 0xc6c700)
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * Expire in 3 ms for 1 (transfer 0xc6c700)
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * Expire in 4 ms for 1 (transfer 0xc6c700)
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * Expire in 8 ms for 1 (transfer 0xc6c700)
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * Expire in 5 ms for 1 (transfer 0xc6c700)
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * Expire in 6 ms for 1 (transfer 0xc6c700)
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * Expire in 7 ms for 1 (transfer 0xc6c700)
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * Expire in 10 ms for 1 (transfer 0xc6c700)
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * Expire in 13 ms for 1 (transfer 0xc6c700)
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * Trying 159.122.71.196...
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * TCP_NODELAY set
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * Expire in 200 ms for 4 (transfer 0xc6c700)
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * Connected to api.mercedes-benz.com (159.122.71.196) port 443 (#0)
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * ALPN, offering http/1.1
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * successfully set certificate verify locations:
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * CAfile: none
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : CApath: /etc/ssl/certs
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * ALPN, server accepted to use http/1.1
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * Server certificate:
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * subject: C=DE; ST=Baden-Wuerttemberg; L=Stuttgart; O=Daimler AG; OU=ITS/DD; CN=api.mercedes-benz.com
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * start date: Jun 3 13:22:45 2020 GMT
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * expire date: Jun 3 13:32:00 2021 GMT
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * subjectAltName: host "api.mercedes-benz.com" matched cert's "api.mercedes-benz.com"
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * issuer: C=BM; O=QuoVadis Limited; CN=QuoVadis Global SSL ICA G3
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * SSL certificate verify ok.
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : > GET /vehicledata/v2/vehicles/W1K1671171A260891/containers/electricvehicle HTTP/1.1
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : Host: api.mercedes-benz.com
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : User-Agent: GuzzleHttp/6.5.4 curl/7.64.0 PHP/7.3.27-1~deb10u1
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : accept: application/json;charset=utf-8
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : authorization: Bearer eyJhbGciOiJkaXIiLCJlbmMiOiJBMjU2Q0JDLUhTNTEyIiwiY3R5IjoiSldUIiwia2lkIjoiQ0lBTVNZTSIsInBpLmF0bSI6Imh4M2UifQ..5Ek2EEHZqaIyY9hkPD2OLg.fvRVL3UqePw4MXzMeRBJ0MzFYiey2eEMa4QRqg_4PQrThRP4t45vQmQt0lBREDPChMgu13EAMRKL23O-TLuqaQJPvvP7SbLv6yIFAIvwfpCcQacQAtHgtH2WPSA6STYgzBNWRVDeg4RHYxcdhDnj2qYG4LTWihx8V71EmJcgmUGzfpB5Y5ftzZjq04Wuehw2_TfI-jjoROTS3tsmdAp9jbnkQvLfhdrF8du9AGgYZ-n1zSqxErq8Acb4GPUpf1dD4caJOBHxLAVOJE-zeh0YwG53Fbmj5nMg9rIZuLSJdMXFOINEWwuzu3Gl6kvdYuU09k8EfDt67WxqvNuFwwwZtKAUygS4KzKDpJMjjaiPLqmuNFWOJ4dnqfCj6ftan44MnzQDNWvMutxcc5aI8cHzWwSC6jH6__UGwLohw3WwpZfDMk093ZBOSuROuDxfvh32waSzF4PWP3IUV7CgJidm2BaydU-FZKrazjejqXsx9z9YPfGGEYj1TKfCQpDnls_05v4KBqNTDHyY0daypvNDTN38Qd7c3PDnCAoXl073HQSx3eI553rDtsXCZf2CysKxy19H4Y_BAU7XGXMQORKXDW4li1aNcaWbUL901huem0yIFhp6Lt9vHZZlBWOkCFiGtvJKmyxGORDPWmXEdxcKIJOqgvTjV7BKzKZy4SriRg7sSc5EJoZ9dfF3gq7PXX_MrFqluOAVKCx2obFIi5dQdmvngur_6Kp0v01O-xjFz3o-WUTvvO3v3OxIR1xGu0G0A63I9ZuLcf7ayofWHEN4_SBaLiZs05yFKhNO3cU4JRJi3LucJ6tMED9WskK19acCzTYMW20j8HrCadkkAspK8IcveAR3STHsWAsvTBtUGJfe2IdUb8JQHpORY5Y6sXdkW1nHcs73_epFGPWfnumfmQw3BcNYYCDvchoFVFwk2e-nfguw5_MyNGObmGCGYfydHNL3gJUdAPWK7sU-7gr_eUSQpWzYLhRZXBMT-RbGPU4m6CCBHT9ndOSafj7CriviB2mp31lyNNCpaBVelxF__UVUsu0lpoRyt1wPBOaFj9dd8-emilcuvDBrl0kWWUFevEw3nXECutuWvcnO1Ed5yB_8hneOHv4m6u3wLrjUwaiiv9FltS7X-2GeYMnmjNNt.gZsTILhdfnFW8lUrrb_tSOHAzBc_Jz_Ly2or9dYPxlI
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * old SSL session ID is stale, removing
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : < HTTP/1.1 403 Forbidden
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : < date: Thu, 25 Mar 2021 19:10:07 GMT
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : < content-type: application/json;charset=utf-8
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : < x-content-type-options: nosniff
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : < x-xss-protection: 1; mode=block
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : < cache-control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : < pragma: no-cache
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : < expires: 0
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : < strict-transport-security: max-age=15724800; includeSubDomains
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : < x-frame-options: DENY
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : < x-envoy-upstream-service-time: 307
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : < server: istio-envoy
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : < transfer-encoding: chunked
[2021-03-25 20:10:07][DEBUG] : DEBUG : * Connection #0 to host api.mercedes-benz.com left intact
[2021-03-25 20:10:07][WARNING] : getInfos::electricvehicle::Response Warning with code 403 and reason : Forbidden.
Merci à l’avenir d’utiliser les balises </> pour insérer vos logs pour une meilleurs lisibilité pour tout le monde.
Sorry, merci pour l’info, je n’ai pas encore l’habitude.
Tu ne m’a pas mis tout le log ?
Je ne vois que la récupération de donnée pour la partie électrique.
C’est quelle type de véhicule ?
Tu as bien suivi la documentation pour l’autorisation des API ?
Tu peux me faire :
Purée je suis vraiment une brêle !
Quand j’ai mis le plugin en place, mon vin n’était pas reconnu, c’était WIN et j’avais remplacé le N par K pour aller plus loin et tester la configuration… je viens de m’en rendre compte en faisant les captures d’écrans pour te les envoyer .
Les infos rentrent maintenant , pas encore tout mais j’ai déjà l’état des verrous des portes, j’imagine que pour le reste ca va arriver !
Désolé de t’avoir fait perdre ton temps et encore merci pour ton aide !
ok tant mieux.
Le cloud garde les données que des 12 dernières heures.
Si tu veux tout récupérer, faut forcer une action pour qu’elle soit envoyé au cloud Mercedes puis que le plugin les récupères (genre baisser/lever les fenêtres, etc…) sinon ca se mettra a jour au fur et a mesure que tu les utiliseras
Pense a passer en résolu
