Je ne crois pas que ça puisse fonctionner comme cela. Dans le champ « Options », il faut mettre une valeur, genre 0#|OFF;1| CONFORT et pour le champ « Valeur » il faut entre #select#. Cela mettra à jour la commande Status avec 0 ou 1 en fonction du choix effectué. Ensuite, on peut par exemple déclencher un scénario qui effectuera les commandes en fonction de la valeur.
Peut-être qu’on peut faire plus simple mais je ne suis pas sûr.
tu peux en modifiant le widget
actuellement les 2 paramètres sont :
valeur info | nom list
valeur info sera l’id
#[Chambre RDC][Thermostat Chambre RDC (V)][CONFORT]# = 150
donc il faut dans le widget
exécute l’id à l’actualisation (si tu le faisait par un scenario) et exécute au chargement.
par contre l’eva info sera plus hard. (si valeur > x) donc tous dépends du/des besoins aussi.
