Fais la commande d’Olive … Ce n’est pas normal d’avoir aussi peu de place …
J’étais entrain de chercher cette commande vu que le lib est énormel
je refait p une seconde fois?
tu fais q et tu fais la commande de @Poumi
sudo apt-get clean
ne met pas le 7 a la fin
7 est une des partiton du disk
si tu ne met pas le 7
on va voir l’ensemble des partitions de ton disk
j’ai fait la commande clean, elle a duré meme pas une seconde
Mais j’ai gagné 2%, je suis maintenant à 9% de libre!!
C’est déjà cela
Tu as vu la remarque de @olive
oui ca ne fonctionne pas!
Bizard …
fait un
ls /dev/mmcb*
pour voir les devices présent
root@jeedom:/# ls /dev/mmcb*
/dev/mmcblk0 /dev/mmcblk0p1 /dev/mmcblk0p2 /dev/mmcblk0p3 /dev/mmcblk0p4 /dev/mmcblk0p5 /dev/mmcblk0p6 /dev/mmcblk0p7
ok j’ai compris
donc
fdisk /dev/mmcblk0
ok c est bon je fait « p »?
oui p et q pour sortir
Welcome to fdisk (util-linux 2.29.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Command (m for help): p
Disk /dev/mmcblk0: 7.3 GiB, 7818182656 bytes, 15269888 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xde960000
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 65536 589823 524288 256M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 589824 606207 16384 8M 83 Linux
/dev/mmcblk0p3 606208 622591 16384 8M 83 Linux
/dev/mmcblk0p4 622592 15269887 14647296 7G 5 Extended
/dev/mmcblk0p5 624640 641023 16384 8M 83 Linux
/dev/mmcblk0p6 643072 1167359 524288 256M 83 Linux
/dev/mmcblk0p7 1169408 15210495 14041088 6.7G 83 Linux
Je pense qu’il faudrait faire le ménage dans tes sauvegardes jeedom car le dossier est très gros
j’ai supprimé toutes les sauvegardes, mais vous connaissez le plugin suivi-conso, j’ai 2 ans de sauvegardes sur 6 compteurs!!
Peut etre que ca viens de la?
en gros tu a 2 partitions importantes
une en p3 de 7Go
une en p7 de 6.7G
on va regarder comment elles sont montées
edition du fichier fstab :
nano /etc/fstab
copie nous ce qu’il y a dedans
ctrl+x pour sortir
Non je ne l’utilise pas…
LABEL=emlinux / ext4 errors=remount-ro,noatime,nodiratime 0 1
LABEL=emuserdata /media/boot vfat rw,user,sync,exec,dev,suid,uid=1000,gid=1000,dmask=000,fmask=111,iocharset=utf8 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults,size=256M 0 0
/swapfile1 none swap sw 0 0
tmpfs /tmp/jeedom tmpfs defaults,size=128M 0 0
