Bonjour, j ai actuellement une clé sonoff zbdongle-e qui me pause beaucoup de problème
Elle se déconnecte, n ai plus reconnue meme dans Windows, refonctionne comme pas magie au bout d un moment donc pas fiable
Je voudrai savoir quelle cle zigbee est la plus fiable pour jeezigbee z2m
Car j aimerait bien que ca tien plus de 3 jour sens a avoir a bidouiller pendant 2heur pour refaire fonctionner toute ma domotique
Merci de vos retours
sonoff zbdongle-P ![]()
La version « E » est encore expérimentale sous Z2M. Bien sur, elle est (sera) censée être compatible Mater donc tout le monde la veut, mais la « P » est sure et fonctionne très bien.
De mon coté, depuis plus d’un an avec environ 100 équipements, pas de soucis de stabilité du réseau.
La zbdongle-p elle me dit bien mais j ai peur quelle me face les meme problèmes
Faut t il la flasher pour quelle fonctionne avec plus de 50 module
Si oui quelle firmware utiliser
Pourquoi reposer la question à nouveau étant donné qu’il y a déjà de nombreux sujets posant cette question, faite une recherche ![]()
Voir sur le site zigbee2mqtt.
Je vais essayer la sonoff P on verra bien
Avec firmware 20230507
Merci de vos réponses
Et désolée si ca avait deja ete traitée ![]()
Pour le problème de déconnexion, avez vous mis une rallonge USB pour éloigner la clef Sonoff du PC ou des autres d’ongles ?
Conbee 2 depuis 3 ans, sur 2 systèmes domotiques avec z2m, aucun souci
Norbert
Oui j ai testé avec une rallonge et un hub usb c est encore pire des que je branche dessus la cle ne fonctionne plus nul part meme sur un windows elle n ai plus reconnue
Je doit me prendre la tete pour la faire reconnaître (elle retombe en marche comme par magie sous windows et apres elle refonctionne sur jeedom)
Une vraie galère
Ah oui, c’est étrange.
De mon côté j’ai essayé la conbee 2 (marche bien) puis je suis passé à la sonoff P flashé. Marche bien aussi.
Toujours avec une rallonge USB.
Bonjour @FIESTA,
Pour le Hub il faut qu’il soit avec alimentation et choisir un modèle éprouvé.
J’utilise le ce Hub USB D-Link et pour la clé USB Zigbee Sonoff P déportée par rapport au Hub USB (Positionnement) j’utilise ce support StarTech
Aucun problème pour le moment (Je croise les doigts) ![]()
Bonjour @FIESTA
Comme le précise @JeedGeek, selon le port USB utilisé, il est préférable d’utiliser un Hub alimenté.
Mais l’ajout d’un Hub même alimenté peut provoquer dans certains cas des perturbations (cas cité sur ce forum avec une clé Zwave Aeotec Gen 7… pas de problème par contre avec une rallonge)
Je ne rencontre pas de problème avec le Dongle SONOFF Plus V2 (ZBDONGLE-E) en mode coordinateur.
NB : je n’ai pas changé le firmware du coordinateur basé sur EZNet 6.10.3
N’étant pas le seul, tu pourrais peut-être t’adresser à ton revendeur ? (clé défaillante ?)
Aucun des deux revendeurs en France (dont Domadoo) ne commercialise la V1 de la clé SONOFF ZBDONGLE-P (« Ce produit n’est plus disponible à la vente ») ???
Complément d’info, on trouve des conseils ici
Un extrait traduit automatiquement :
Adaptateur basé sur USB
La portée de ces adaptateurs peut être grandement améliorée en les connectant avec une rallonge USB au lieu de le brancher directement sur l’ordinateur (par exemple Raspberry Pi). Lorsqu’elle est branchée directement sur l’ordinateur, l’antenne souffre des interférences des signaux radio et des composants électriques de l’ordinateur. Assurez-vous également de ne pas positionner l’adaptateur trop près de tout autre appareil de transmission radio (par exemple un routeur Wi-Fi) ou d’un SSD.Une rallonge USB de 50 cm suffit déjà à réduire les interférences. Achetez-en de préférence un avec blindage car cela peut donner de meilleurs résultats ( source).
Ne sous-estimez pas cela ! Placer votre adaptateur à proximité d’un port USB peut tuer complètement le signal radio, comme démontré dans cet article…
De plus, il peut être utile de brancher l’adaptateur sur un port USB 2 au lieu d’un port USB 3
Bonsoir @i-magin,
La clé USB Zigbee SONOFF-P est toujours en vente : ICI par exemple (Boutique SONOFF sur Amazon) ![]()
Et oui, tu as bien fait de le préciser, il faut utiliser les ports USB 2.
Idem pour moi : 2 Conbee 2 !!
Merci de toute vos réponses
Pour la rallonge et le hub j avais testé pour un problème de clé non reconnu pas pour la portée car quand elle fonctionne ca marche super bien en direct
Je pense que la cle a un problème car au bout de moin d une journée elle n ai plus reconnue et elle refonctionne comme par miracle au bout d un moment (actuellement la elle ne fonctionne plus je vais restés dans 1 heur on verra bien)
J ai recommandé une P sur Amazon je reçois demain
Ce qui me dérange le plus c est que je suis bon pour réintégrer tous mes modules zigbee
Vous auriez pas un moyen de récupérer mais modules sans tout refaire ?
Bonjour @FIESTA,
Le problème c’est peut-être aussi ton Hub USB. Tous les HUB USB ne sont pas forcément compatibles et parfaitement reconnus sous Linux !
Quand tu recevras ta clé Sonoff -P je te suggère de la flasher avec le dernier Firmware.
Si tu veux la Flasher avec l’utilitaire TI sous Windows, je t’invite à lire le post que j’ai fait à ce sujet et qui t’éviteras bien des galères ![]()
Merci JeedGeek
Ta procédure a l air d etre tres biens faîte (je doit la recevoir aujourd’hui ou demain)
J ai réussit apres quellque heur a reflasher la E en 6.10.3 pour lui donné une dernier chance😅
Si elle ce redeco elle ira au recyclage ![]()
Bonjour @FIESTA
Intéressant !
Merci de nous tenir au courant du résultat … avec rallonge USB sur USB 2 ![]()
NB : quelle est ta configuration support DIY ?
Alord je pense vraiment que c est la clé qui est défectueuse car encore deco
Pour usb 2 je ne peut pas car je suis sur un nuc intel qui n a que de l usb 3
Je pense que je vais tous refaire a zero
Repartir sur un vmware esx ,plus vm (que j avait omi de faire au debut) pour pouvoir emuler des usb2 et en meme temp rajouter de la fiabilité a l ensemble avec les snapshot
Repartir sur des bonnes base quoi
