en préparation de notre futur déménagement (construction en cours), je propose ici d’abord (puis sur LBC où en théorie il y a moins de « connaisseurs » , quoique ) tout un ensemble divers et variés de produits dont je n’aurais surement plus l’utilité.
Profitez en car je vais vraiment brader les tarifs histoire que ça parte.
4x Module QUBINO pour volets roulants/BSO/portail etc …
ZMNHCD1
Tarif unit : 30€ / Tarif groupe de 4 : 100€ (soit 25€ / unit pour les feignants )
3x Module FIBARO pour volets roulants/BSO/portail etc …
2x FGR222 + 1x FGRM222
1x FGR222 vendu ! reste 1 !
1x FGRM222 vendu !
Tarif unit : 25€ / Tarif groupe de 3 : 60€ (soit 20€ / unit pour les feignants )
1x Module FIBARO pour Interrupteur etc … ( RELAY SWITCH 2 SORTIES)
FGS221
Tarif unit : 20€
1x Module FIBARO détecteur de fumée (avec alimentation dédiée possible)
FGSS-001
Tarif unit : 30€
1x Module FIBARO détecteur d’ouverture NEUF (avec sa pile non utilisée, cache présent)
FGK001
Tarif unit : 25€
1x Module FIBARO pour 4 sorties PWM (LED RGBW ou 4 canaux LED ou 4 canaux halogène basse tension) + 4 entrées analogiques 0-10 ou contact sec
FGRGBWM-441
Tarif unit : 20€
2x Module FIBARO Détecteur universel
FGBS-001
Tarif unit : 15€ / Tarif groupe de 2 : 20€ (soit 10€ / unit pour les feignants )
dont 1 encore neuf dans sa boite emballée et l’autre jamais utilisé (juste déballé)
2x Prise FIBARO
FGWPE/F-101
Tarif unit : 30€ / Tarif groupe de 2 : 50€ (soit 25€ / unit pour les feignants )
dont 1 encore avec sa protection plastique et l’autre jamais utilisé (juste déballé)
1x Caméra REOLINK E1 Pro NEUVE juste déballée
Tarif unit : 45€
3x Interrupteur simple (neutre nécessaire) ZIGBEE couleur blanc, NEUF!
compatible tuya
Tarif unit : 10€ / Tarif groupe de 3 : 24€ (soit 8€ / unit pour les feignants )
3x Interrupteur double XIAOMI sans fil base ZIGBEE couleur blanc, NEUF ! (encore une boite scellée)
WXKG02LM
Tarif unit : 15€ / Tarif groupe de 3 : 36€ (soit 12€ / unit pour les feignants )
1x Interrupteur double XIAOMI avec neutre base ZIGBEE couleur blanc, NEUF ! (boite encore scellée)
QBKG12LM
Tarif unit : 19€
1x Interrupteur simple XIAOMI avec neutre base ZIGBEE couleur blanc, NEUF ! (boite encore scellée)
QBKG11LM
Tarif unit : 15€
1x Interrupteur double XIAOMI sans neutre base ZIGBEE couleur blanc, NEUF !
QBKG03LM
Tarif unit : 19€
1x Interrupteur poussoir rond sans fil XIAOMI base ZIGBEE couleur blanc, NEUF !
WXKG01LM
Tarif unit : 5€
1x Interrupteur poussoir carré sans fil XIAOMI base ZIGBEE couleur blanc, NEUF !
WXKG11LM
Tarif unit : 5€
1x détecteur d’ouverture XIAOMI base ZIGBEE couleur blanc, NEUF (boite scellée)!
MCCGQ11LM
Tarif unit : 5€
1x prise XIAOMI base ZIGBEE couleur blanc, j’offre un adapteur FR avec
ZNCZ02LM
Tarif unit : 5€
1x capteur TVOC Aqara ZIGBEE couleur blanc
AAQS-S01
Tarif unit : 20€
1x routeur de voyage TP-link AC750 couleur blanc
TL-WR902AC
Tarif unit : 10€
1x RPI4B avec son boitier et son alimentation dédiée 4A / 20W !
+ SSD Sandisk de 64GB inclus.
tarif unit = 100€!!
RPI4B avec son boitier et son alimentation dédiée 3A (avec interrupteur)
microSD 128GB inclus.
tarif unit = 60€!!
Caméra HD (720p) (ex homelive) origine Sercomm RC8110
qté dispo = 2 dont 1 NEUVE (boîte encore neuve, juste ouverte pour vérifier que tout est complet )
tarif unit = 10€!!
Caméra FHD Foscam R2 (pas la R2M …)
qté dispo = 1 un peu jaunie par le soleil
tarif unit = 35€!! pour la jaunie
1x FOSCAM C2 (version 1080p donc)
idem plastique un peu jauni mais RAS, fonctionne nickel après RAZ.
tarif unit = 25€!!
pour le groupe de 2 caméras (1080p donc 1 PTZ) je remise à 50€!!~~
Lot de 2 prises RJ45 CAT6 FTP
type PLEXO pour encastrement modèle 0 695 69
toutes NEUVES dans leur boite
qté dispo = 2 (1 lot de 2)
tarif unit = 10€
vous en voulez encore ??
