Md_modal (dialog) à la taille du contenu et centré
des heures que je cherche sans trouver :slight_smile:
J’ouvre une md_modal pour afficher un contenue qui a une taille automatique, mais qui ne prend pas toute la largeur et hauteur de l’écran :
pour l’ouvrir :
    $('.thd_openEqLogic').on('click', function () {
      var eqId=$(this).attr('data-id');
      $('#md_modal').dialog({title: $(this).attr('data-name')});
      $('#md_modal').load('index.php?v=d&plugin=thvirtuel&modal=showthv&eqLogic_id='+eqId).dialog('open');
et ce que j’affiche dans le modal :
<div style="display:inline-block!important;width:auto;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;">
<?php echo $eqLogic->toHtml();?>
</div>
Je veux donc que le md_modal fasse la taille du contenu (petit et pas du plein écran). Je n’y arrive pas
bonjour, aucune idée si je vais répondre à ta question.
il faut définir la taille ou le définir « auto »
« .dialog (autoreize,…) » car bien souvant la taille correspond à un cache. le reize reste en mémoire
exemple avec iframe
Bon j’ai essayé pas mal de trucs, mais rien ne fonctionne.
Je n’arrive pas à reproduire ce qu’il se passe quand on ouvre un historique de commande par exemple (la fenêtre se redimensionne au contenu)…
Ok, je pense que j’ai trouvé une solution.
testé sur Chrome (Windows) et sur Android.
La dialog m’arrive aux bonnes dimensions et centrée.
<script>
  if ($('#thvirtuel_dialog').length) {
    var thvirtuel_dialog = $('#thvirtuel_dialog');
  } else {
    var thvirtuel_dialog = $('<div id="thvirtuel_dialog" title=""></div>').appendTo("body").dialog({ autoOpen: false,
      modal: true,
      resizable: true,
      draggable: true,
      width: "auto",
      height: "auto",
      dialogClass:"dialogStyle",
      closeText: "",
      closeOnEscape: true}
    thvirtuel_dialog.dialog("option", "title", $(this).attr('data-name'));
    thvirtuel_dialog.load('index.php?v=d&plugin=thvirtuel&modal=showthv&eqLogic_id='+eqId);
    //Corrige l'erreur de position x
    setTimeout(function () {
      $('#thvirtuel_dialog').dialog('open');
      //Corrige l'erreur de position y sur mobile Android
      var box = $('#thvirtuel_dialog').closest('.ui-dialog');
      var windowHeight = window.innerHeight;
      var boxHeight = box.height();
      box.css('top', window.scrollY+((windowHeight - boxHeight )/2));
    }, 500);
</script>
