Bonjour @Mips ,
J’ai un utilisateur qui cherche à utiliser MQTT manager pour dialoguer avec son poële à pellets MCZ.
Pour jMQTT, j’ai un template pour la création des commandes.
Je n’ai rien pour MQTT manager.
J’ai essayé MQTT discovery mais je n’arrive à rien.
L’équipement n’a évidemment pas de topic homeassistant.
Voici ce que vois dans les logs
1878|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : new message:{"PUBmcz":{"Etat du poele":"Eteint","Etat du ventilateur ambiance":"Niveau 1","Etat du ventilateur canalise 1":"Niveau 1","Etat du ventilateur canalise 2":"Desactive","Temperature des fumees":10.5,"Temperature ambiante":16,"Puffer Temperature":127.5,"Temperature chaudiere":0,"Temperature NTC3":127.5,"Etat de la bougie":"Ok","ACTIVE - Set":130,"RPM - Ventilateur fummees":0,"RPM - Vis sans fin - SET":0,"RPM - Vis sans fin - LIVE":0,"Brazero":["Code inconnu :","255"],"Profil":"Dynamic","Etat du mode Active":"On","ACTIVE - Live":101,"Mode de regulation":"Manuelle","Mode ECO":"Off","Silence":"Off","Mode Chronotermostato":"Off","TEMP - Consigne":22,"TEMP - Boiler":35,"TEMP - Carte mere":27,"Puissance Active":"Puissance 1","Heure du poele (0-23)":22,"Minutes du poele (0-29)":8,"Jour du poele (1-31)":26,"Mois du poele (1-12)":9,"Annee du poele":2024,"Heures de fonctionnement total (s)":"92:8:31:42","Heures de fonctionnement en puissance 1 (s)":"29:6:17:32","Heures de fonctionnement en puissance 2 (s)":"23:22:46:32","Heures de fonctionnement en puissance 3 (s)":"14:14:58:37","Heures de fonctionnement en puissance 4 (s)":"10:18:22:30","Heures de fonctionnement en puissance 5 (s)":"0:2:13:41","Heures avant entretien":1394,"Minutes avant extinction":0,"Nombre d'allumages":540,"Sonde Pellets":"Niveau suffisant","Effet sonore":"Off","Etat effets sonores":"Off","Sleep":"Off","Mode":"Hiver","Sonde wifi temperature 1":127.5,"Sonde wifi temperature 2":127.5,"Sonde wifi temperature 3":127.5,"Inconnu":255,"Set Puffer":64,"Set Boiler":50,"Set Health":255,"Temperature retour":127.5,"Antigel":"On"}}
1879|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Etat du poele' - content= "Eteint"
1880|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Etat du ventilateur ambiance' - content= "Niveau 1"
1881|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Etat du ventilateur canalise 1' - content= "Niveau 1"
1882|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Etat du ventilateur canalise 2' - content= "Desactive"
1883|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Temperature des fumees' - content= 10.5
1884|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Temperature ambiante' - content= 16
1885|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Puffer Temperature' - content= 127.5
1886|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Temperature chaudiere' - content= 0
1887|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Temperature NTC3' - content= 127.5
1888|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Etat de la bougie' - content= "Ok"
1889|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='ACTIVE - Set' - content= 130
1890|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='RPM - Ventilateur fummees' - content= 0
1891|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='RPM - Vis sans fin - SET' - content= 0
1892|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='RPM - Vis sans fin - LIVE' - content= 0
1893|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Brazero' - content= ["Code inconnu :","255"]
1894|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Profil' - content= "Dynamic"
1895|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Etat du mode Active' - content= "On"
1896|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='ACTIVE - Live' - content= 101
1897|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Mode de regulation' - content= "Manuelle"
1898|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Mode ECO' - content= "Off"
1899|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Silence' - content= "Off"
1900|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Mode Chronotermostato' - content= "Off"
1901|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='TEMP - Consigne' - content= 22
1902|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='TEMP - Boiler' - content= 35
1903|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='TEMP - Carte mere' - content= 27
1904|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Puissance Active' - content= "Puissance 1"
1905|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Heure du poele (0-23)' - content= 22
1906|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Minutes du poele (0-29)' - content= 8
1907|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Jour du poele (1-31)' - content= 26
1908|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Mois du poele (1-12)' - content= 9
1909|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Annee du poele' - content= 2024
1910|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Heures de fonctionnement total (s)' - content= "92:8:31:42"
1911|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Heures de fonctionnement en puissance 1 (s)' - content= "29:6:17:32"
1912|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Heures de fonctionnement en puissance 2 (s)' - content= "23:22:46:32"
1913|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Heures de fonctionnement en puissance 3 (s)' - content= "14:14:58:37"
1914|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Heures de fonctionnement en puissance 4 (s)' - content= "10:18:22:30"
1915|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Heures de fonctionnement en puissance 5 (s)' - content= "0:2:13:41"
1916|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Heures avant entretien' - content= 1394
1917|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Minutes avant extinction' - content= 0
1918|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Nombre d'allumages' - content= 540
1919|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Sonde Pellets' - content= "Niveau suffisant"
1920|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Effet sonore' - content= "Off"
1921|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Etat effets sonores' - content= "Off"
1922|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Sleep' - content= "Off"
1923|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Mode' - content= "Hiver"
1924|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Sonde wifi temperature 1' - content= 127.5
1925|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Sonde wifi temperature 2' - content= 127.5
1926|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Sonde wifi temperature 3' - content= 127.5
1927|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Inconnu' - content= 255
1928|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Set Puffer' - content= 64
1929|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Set Boiler' - content= 50
1930|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Set Health' - content= 255
1931|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Temperature retour' - content= 127.5
1932|[2024-09-26 22:07:41] DEBUG : ==> type='Antigel' - content= "On"
1933|[2024-09-26 22:07:41] INFO : Nouvelle découverte, résumé des configuations:
1934|[2024-09-26 22:07:41] INFO : - Importées: 0
1935|[2024-09-26 22:07:41] INFO : - Auto-création inactive: 0
1936|[2024-09-26 22:07:41] INFO : - Topic ignoré: 0
1937|[2024-09-26 22:07:41] INFO : - Erronées: 0
1938|[2024-09-26 22:07:41] INFO : - Non supportées: 0
1939|[2024-09-26 22:07:41] INFO : - Total reçues: 0
Je vois bien les informations qui pourraient aller en commandes infos. Mais je n’ai pas d’équipement de créé.
La config de MQTT discovery est celle-ci.
Je suis sous Bookworm en jeedom 4.4.17
La page santé:
Ma question est simple. Est-il possible avec MQTT discovery de découvrir et créer un équipement de ce type ?
Merci d’avance
