Pour les codes de lectures de Antony ils sont quasi bon, j’ai complété aprés quelques recherches et du temps d’utilisations, mon dernier post est de septembre, ou j’ai complété pour les versions matic, air et hydro des poeles MCZ.
En revanche je suis interessé par tes recherches sur les codes de commande notamment lorsque l’on selectionne les profils « Manuel, overnight, confort, power, dynamic » ?
J’ai également un soucis avec l’installation en daemon sur mon rpi:
Attention que je n’ai que un RPi avec un serveur homebridge et MQTTThings! Faut-il Obligatoirement un second connecté sur le wifi local du MCZ ou si il est connecté en wifi sur le réseau c’est bon ?
Ok j’ai un peu avancé je suis arrivé à:
pi@raspberrypi:~/maestro $ sudo bash install
Installation des dépendances
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: paho-mqtt in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.5.1)
Collecting websocket-client
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/4c/5f/f61b420143ed1c8dc69f9eaec5ff1ac36109d52c80de49d66e0c36c3dfdf/websocket_client-0.57.0-py2.py3-none-any.whl (200kB)
100% |████████████████████████████████| 204kB 631kB/s
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (from websocket-client) (1.12.0)
Installing collected packages: websocket-client
Successfully installed websocket-client-0.57.0
Copie des fichiers necessaires
Lancement du deamon
Anthony L. 2019
Niveau de LOG : DEBUG
Connection en cours au broker MQTT (IP:127.0.0.1 PORT:1883)
Souscription au topic SUBmcz avec un Qos=1
Connecté au broker MQTT avec le code : 0
Etablissement d'une nouvelle connection au serveur websocket (IP:192.168.1.207 PORT:81)
[Errno 111] Connection refused
Session websocket fermée
Si tu utilises une connexion vers ton poele en passant par ton wifi maison, il faut dans ce cas que tu modifies l’adresse ip dans un des fichiers de paramétrage et mettre l’adresse ip du poele sur ton reseau.
Mon poêle est un modèle Halo. Je ne sais pas si c’est Universelle.
Je n’ai que 2 profils : Manuel et Dynamic.
Le mode Manuel s’enclenche avec « 40,0 » et le Dynamic, c’est « 40,1 ».
J’utilise très peu de commandes.
Il y a un mode Hiver et un mode Été mais je ne m’en sers pas.
Je pense qu’il y a des variantes en fonction de l’année de son poêle ou de la version logiciel.
J’ai acheté le miens en juillet, et dans l’app maestro on a des modèles de profile (manuel, dynamics, confort, overnight, power) différent.
J’ai pris un peu de temps hier pour Sniffer les trames et en fait cela se modifie sur le parametre 149
Mais il y a des subtilités:
si tu es en 149,10 tu es en manuel adaptatif (technologie qui ré
gle automatiquement la recette granulé/air en fonction des capteurs pour avoir la meilleur combustion)
149,11 dynamic adaptatif
149,12 overnight adaptative
149,13 confort adaptatif
149.14 power 110% adaptatif
149,0 manuel non adaptatif
149,1 dynamic non adaptatif
149,2 overnight non adaptatif
149,3 confort non adaptatif
149.4 power 110% non adaptatif
Voilà j’ai réussi à intégrer à homebridge avec un seul raspberry ! J’avais simplement pas connecté en wifi-direct! Maintenant tout fonctionne… Si quelqu’un à besoin d’aide n’hésitez pas !
Intégration à Home Assistant.
Installation assez simple : une VM debian connectée au wifi du poele avec le daemon d’Anthony renvoie les infos MQTT sur le broker Mosquitto de Home Assistant.
Suffit ensuite de créer les entitées.
Je souhait connecter Jeedom en filaire sur ma box car sa marche pas très bien en wifi entre Jeedom et le poêle (trop loin).
Je modifie le fichier pour mettre mon ip du poêle mais le problème c’est le port. Si le laisse le port de base impossible à ce connecter. Si quelqu’un a une idée? J’ai mis aussi le port de Jeedom mais sans succès.
Je pense que tu n’utilise pas les équipements comme il le faudrait.
Tu peux mettre un RPI derrière ton poêle, au dessus de la carte mère. Tu peux même l’alimenter via le port USB de la carte mère. Ce dernier sera connecté au hotspot du poêle en wifi (pas de problème de portée puisqu’il est à coté de l’émetteur). Tu raccordes ensuite le port rj45 à ton réseau câblé qui lui va communiquer avec Jeedom en filaire.
En faite j’ai un raspberry qui est connecter en wifi sur le poele (wifi direct), et le meme raspberry connecter en rj sur mon routeur, mon probleme c’est le wifi ce deconnecte du poele tout seul des fois.
ma question est-il possible de dire au programme d’anthony(via config.py) d’aller chercher l’info sur le poele via le routeur connecter lui meme au poele.
Non car le poêle (cad le réseau sur lequel est raccordé le rpi en wifi) n’est pas connecté sur ce routeur (je ne parle pas de la partie remote qui elle discute avec les serveurs de chez mcz)
C’est un modele Musa Air Matic et la base de donnée utilisé par l’appli est la SC14-MAT.
D’ailleurs sur ce poele la carte mere à une prise RJ45, je ne sais pas si c’est une prise système ou si c’est vraiment une prise Ethernet et du coup il peut etre raccordé au réseau local.
