Bonsoir à tous, je rencontre un problème un peu pénible parfois, le poêle a tout les 5/10 allumages un raté nécessitant un reset de l’alarme sur le poêle.
C’est gênant quand ça arrive le matin et avec l’hiver qui arrive ça va devenir problématique.
Avec l’application maestro je n’ai pas ce problème. Pour le dernier raté, le poêle avait été aspiré juste avant.
Je ne sais pas par quel bout attaquer ce problème.
Je joins quelques log du statut du poêle, le problème arrive toujours au même moment du démarrage.
Si quelqu’un a une idée…
Tu ne donnes pas beaucoup d’informations sur l’allumage de ton poêle.
Quelles commandes lui donnes-tu, quelles sont les différences avec l’appli maestro, …
Que disent les infos de statut de la bougie, du nombre d’heures avant entretien, …
A01 veut dire que la flamme ne s’allume pas. Quelle peut être la relation entre l’application pour allumer le poêle et cette erreur ?
L’adresse IP est celle de mon poêle MCZ via mon réseau. J’ai bien lu dans le flux qu’il y a 2 méthodes :
Celle d’Anthony avec un wifi direct. Mais je n’ai pas de dongle wifi et mon serveur est trop éloigné du poêle
Celle de pipolaq avec un accès au serveur MCZ
Je ne suis novice avec des notions de JmQTT/Broker très limitées. Est ce que une âme généreuse pourrait m’expliquer pas à pas la meilleure méthode pour accéder à mon poêle depuis jeedom.
Il y a 2 façons de se connecter au poêle.
Soit via l’interface wifi dédiée du poêle en utilisant la version d’Anthony.
Soit via les serveurs de MCZ en utilisant la version de Pipolas.
La version d’Anthony nécessite 2 interfaces réseaux dont au moins une en wifi. Par exemple, j’ai mon Raspberry connecté au réseau de la maison via un câble RJ45 et il est aussi connecté au poêle via une 2eme connexion en wifi.
J’ai donc 2 adresses IP :
192.168.1.5 sur mon réseau local
192.168.120.100 sur le réseau du poêle.
D’après ta copie d’écran, tu semble essayer la version d’Anthony via ton réseau local (IP du poêle : 192.168.0.202). Cela ne peux fonctionner.
Si il t’es impossible de connecter ton Raspberry sur un wifi distinct, il faut utiliser la version de Pipolas.
La version de Pipolas nécessite une connexion internet active pour gérer le poêle.
Elle est disponible ici : GitHub - pipolaq/maestro: Communication avec les serveurs Maestro par MQTT
Je ne connais pas la box mais j’imagine qu’il faut te connecter en ssh dessus afin de pouvoir taper les lignes de commande nécessaire à l’installation.
Merci pour le retour, je me sens pas assez bon en informatique pour réaliser cette manipulation.
Il y a quand même un risque de faire une mauvaise manipulation.
Un grand merci pour ce boulot, j’ai mis en place le script orienté cloud MCZ car j’ai un poêle Brisach sans possibilité d’utiliser le wifi local de poêle. Bref en tout cas, le script fonctionne à merveille, pas de plantage.
Petite question au passage, j’ai l’impression qu’on ne peut pas passer de décimal dans le subMCZ 42, par exemple pour mettre la consigne à 22.5.
J’ai essayé plusieurs méthodes (avec un point, une virgule, …), mais ça fait planter le service. Avez-vous une idée ou dans l’état ce n’est pas possible ?
En affichage, j’ai bien la consigne qui s’affiche avec la décimale (si ça à été modifié par l’application), mais impossible depuis jeedom de pousser une consigne avec décimale.
Hello Mika59, oui dans le topic, ça parle de virgule, mais sur la récupération de données uniquement et je n’ai aucun souci à ce niveau.
J’ai pas mal lu ce topic dans tous les sens, mais je vois personne parler de la partie envoie de donnée au Poêle avec des décimales via un SUBmcz. Je continue de chercher, mais si quelqu’un passe par ici avec une idée je suis preneur. Surtout de savoir si quelqu’un arrive à modifier la consigne du poêle avec une consigne à Décimale
Pfiou, bien vu… je suis passé sur ce message mais j’ai pas percuté … Le fil commence à être bien long mais la réponse était là … dsl
Bon bah je test ça direct merci !
Je suis entrain d’essayer de connecter en wifi mon poele brisach nagano a mon raspberry mais je n’y arrive pas. Je n’ai pas de clé afiiché sur mon poele a part un QR code,un numéro de série et l’adresse mac. L’appli fonctionne sans probleme mais je ne trouve pas plus d’infos qui pourrai m’aider.
Es ce que l’un de vous a déja rencontré mon problème et a réussi a le résoudre?
J’ai un peu mis le nez dans le passage de consigne à décimale. Il faut bien penser à modifier le maestro.py utilisé par le service dans /opt/maestro/maestro.py.
Sinon on fait la modif dans le vent si on le fait sur le maestro.py que l’on a récupéré du repo pour installer le service.
La modification de @henribi fonctionne parfaitement en tout cas.
