Bonjours,
Dans mon approche Jeedom, j’ai envisagé de piloter par le port I2C de mon Odroid C2 un MCP23017, voir d’autres composants I2C ou 1 Wire, mais je m’aperçois que le plugin Jeedouino, passe dans la majorité des cas par des cartes d’interfaces, arduino, ESP32, etc…
Est-ce que mon approche plus direct est compatible avec Jeedouino?
Merci pour vos développements.
Alain
Bonjour @Zoopy,
Jeedouino fonctionne directement avec les gpio des raspberry pi mais pas avec ceux des odroid.
Pour cela, il me faudrait le matériel et du temps pour développer un démon dédié.
Bonne journée.
Bonjour à tous.
J’ai acheté un petit circuit MCP23017 , j’aimerai savoir comment le brancher sur le Raspberry Pi3 et surtout comment le faire fonctionner avec Jeedouino. C’est pour avoir des E/S supplémentaires.
Est ce qu’il y aurait un genre de tuto quelque part que je n’ai pas trouvé ou bien, est ce que quelqu’un pourrait expliquer pas à pas comment le faire fonctionner ?
Merci d’avance.
Je crois être au mauvais endroit pour poser la question, je crée un nouveau sujet.
