Bonjours à tous
Nouveautés mcp_jeedom — depuis le 26 mars
L’IA comprend mieux votre maison et se contrôle mieux
Trois versions successives ont considérablement enrichi le plugin :
Prompts intégrés — 5 scénarios prêts à l’emploi apparaissent directement dans Claude Desktop et Cursor : diagnostic maison, résumé énergie, préparer la nuit, état sécurité, mode absent. Un clic suffit pour lancer une analyse complète.
Nouveaux outils — check_jeedom_updates pour connaître les mises à jour en attente, get_jeedom_log pour lire les logs directement depuis l’IA (utile pour diagnostiquer un plugin en erreur), bulk_read_values pour lire les valeurs de plusieurs capteurs en un seul appel.
find_command enrichi — filtrez les commandes par valeur courante : toutes les lumières allumées, volets ouverts, températures > 22°. Les résultats affichent maintenant la valeur en temps réel.
Cache intelligent — get_full_state supporte un mécanisme d’ETag : si l’état de la maison n’a pas changé, l’IA reçoit juste [UNCHANGED] et économise des tokens.
Sécurité et supervision — limite de débit configurable sur les accès externes, date du dernier usage du token affichée dans la configuration, pagination et format JSON sur tous les outils de liste.
