J’utilise alexa api et smarthome depuis quelques années maintenant mais depuis quelques jours je me retrouve confronté à des problèmes dont je n’arrive pas à trouver l’origine.
J’ai testé les versions stable et bêta.
J’ai ma communication qui s’effectue bien entre jeedom et alexa, mes commandes on/off fonctionne bien mais à chaque actualisation l’état revient à 0.
Impossible d’avoir un appareil qui reste à 1 sur ma 40aine d’équipements.
Je pense avoir effectué toutes les actions possible, suppression/rajout des équipements, réparations, resynchronisation du skill jeedom, mais impossible d’avoir la bonne remontée d’état.
Pourtant le on/off fonctionne bien.
J’ai pas d’erreurs dans les logs, difficile comme ça à partager d’autres informations.
Peut-être d’autre soucis similaire avec les dernières MàJ ?
Je suis repartis d’une install complète après tous mes essais et donc lors du premier scan (j’ai encore aucun équipement) les états sont en numérique, sans aucune modif ni rien
Pas problème si l’allumage de la lampe passe par une commande jeedom au travers de l’API smarthome, les états sont bien mis à jour et la lampe s’allume ou s’éteint immédiatement.
Par contre si les commandes passent directement par Alexa, l’état n’est pas mis à jour dans jeedom.
Recréation de tous les équipements, le statut est bien en numérique. Le passage en binaire ne change rien…
