Bonjour, j’ai un soucis avec les couleurs du plugin rteEcowatt :
J’ai tout tenter mais impossible d’avoir les couleurs bleu, blanc et rouge. Quelqu’un sait d’ou cela peut venir ?
sur qu’elle commande a été appliqué le widget ?
Car sur l’équipement il faut paramétrer comme ceci :
Puis sauvegarder.
Ensuite
Puis attribuer le widget si ce n’est pas déja fait :
Si cela ne résous toujours pas le problème, il faudra vérifier que la commande jsonCmdForWidget contient bien une valeur, celle-ci doit ressembler a un truc comme ca :
Merci pour ton aide, alors j’ai tout vérifié mais tout est déjà bien paramétré comme ca sans que j’ai eu a y toucher.
En fait le widget fonctionne bien, les données sont bonnes etc… ce sont juste les couleurs qui ne correspondent pas.
Peux-tu poster la valeur de la commande jsonCmdForWidget dans un bloc préformatté stp.
Merci pour l’aide pour le texte préformaté, voici donc la commande :
{"yesterday":{"value":"BLUE","datetime":"2024-04-04T00:00:00+02:00"},"today":{"value":"BLUE","datetime":"2024-04-05T00:00:00+02:00"},"tomorrow":{"value":"UNDEFINED","datetime":"2024-04-06T00:00:00+02:00"},"remainingDays":{"BLUE":141,"WHITE":7,"RED":0},"totalDays":{"BLUE":301,"WHITE":43,"RED":22},"prices":{"tempoExpirationDate":"UNDEFINED","HCJB":12,96,"HPJB":16,09,"HCJW":14,86,"HPJW":18,94,"HCJR":15,68,"HPJR":75,62},"colors":{"HCJB":"#46A1ED","HPJB":"#00518B","HCJW":"#DFDFDF","HPJW":"#FFFFFF","HCJR":"#F34B32","HPJR":"#C81640","UNDEFINED":"#7A7A7A","ERROR":"#000000"}} le 2024-04-05 00:02:07
Bon j’ai compris,
dans la configuration du plugin remplace le caractère décimal , par . pour les prix. ![]()
@jpty
J’ai fait un test avec des virgules dans les prix puis ajouté un str_replace dans getTempoPricesJson pour que ca passe.
Exemple :
$HCJB = str_replace(",",".", trim(config::byKey('HCJB', __CLASS__, 0)));
Sinon je peut regarder si c’est jouable dans le widget, comme tu veux.
Edit : ca semble compliqué dans le widget, je peut pas faire un replace en js vu le nombre de virgule que contient le json ![]()
Dans ce post, il y a un bloc code de scénario pour renseigner les prix et la DLC des prix dans la configuration du plugin.
Avec les , dans les prix, ce n’est plus json_decodable.
Dans getTempoPrices(), j’hésite entre:
Ca fonctionne en changeant les virgules par des points ! Grand merci car je n’aurai JAMAIS pensé à modifier ca ![]()
C’était mon premier essai, mais c’était long de rajouter des " sur chaque return ![]()
