J’ai un Moteur de fenetre fakro ZWS230. La prise en charge par mon jeedom n’était pas au point: fabricant reconnu mais pas le moteur (pas d’image par exemple) mais fonctionnel.
Je pense que ce moteur a été entré de façon erronée dans la config du plugin Z-Wave.
Dans la fenêtre de configuration de mon monteur, j’ai:
Fabricant : Fakro
Identifiant du fabricant : 133 [0x0085] Type de produit : 2 [0x0002] Identifiant du produit : 3 [0x0003]
Selon le tuto de @akenad le fichier image et json devrait donc être 133.2.3_zws230.json et 133.2.3_zws230.jpg mais je ne vois que 133.3.2_zws230.json / 133.3.2_zws230.jpg / 133.2.5_zws230.json et 133.2.5_zws230.jpg Le type et ID semble avoir été inversé, non?
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?f=34&t=44551&sid=d99b31cfe5623840b5f9af25840dfeac
J’ai essayé de suivre le tuto de Akenad pour avoir une prise en compte du moteur mais cela ne semble pas fonctionner.
- j’ai modifier le fichier manufacturer_specific.xml pour ajouter
Product type=« 0002 » id=« 0003 » name=« ZWS230 Chain actuator 230VAC » config=« fakro/zws230.xml »
Est-ce que l’indentation est importante pour un fichier xml? tab vs espace par exemple.
2) créer un fichier json et jpg selon le bon nommage (enfin il me semble).
Cela a pour résultat d’avoir enfin le bon modèle pour le moteur, ZWS230 Chain actuator 230VAC, et le nom du dispositif selon le plugin Volet au lieux de Node 31: unknown… et après avoir synchronisé, la bonne image.
Par contre je n’ai toujours pas les paramètres. Même après avoir relancé le démon. Où aies-je fait quelque chose de faux?
Les commandes ne se créant pas, j’ai du les faire à la main en me basant sur le json.
Merci pour vos commentaires et votre aide,
PS: fichier xml: open-zwave/config/fakro/zws230.xml at master · OpenZWave/open-zwave · GitHub
