Mauvais trigger_id dans le log event
BugReport
Le soucis ce produit lorsqu’un scénario est lancé par un autre scénario.
Dans mon exemple le scenario Api_reolink_cron (ID:18) lance le scénario Api_reolink_md (ID:17)
Log du scénario Api_reolink_md (ID:17)
[2025-01-18 16:28:42][SCENARIO] -- Début : . Tags : {"#trigger#":"scenario","#trigger_name#":"[CAMERA][Aucun][Api_reolink_cron]","#trigger_id#":18,"#trigger_message#":"Lancement provoqué par le scénario  : [CAMERA][Aucun][Api_reolink_cron]","#trigger_value#":""}
On voit que c’est bien un autre scénario qui le lance, et celui-ci porte l’id 18, jusque la tout va bien :wink:
En revanche dans le log event
2582|[2025-01-18 16:28:42] INFO  Exécution du scénario [CAMERA][Aucun][Api_reolink_md] déclenché par :  [Chambre Margo][Température Margo][Voltage]
comme l’id 18 est aussi une commande, c’est celle-ci qui est affiché comme déclencheur.
Page concernée : (Dashboard,scénario etc…)
Version Core : 4.5
Vu que la 4.5 est sortie en stable, je up ce sujet, j’avoue ne pas avoir vérifié si le problème est toujours d’actualité. Je referais un test ce soir si possible.
J’avais bien vu le sujet et je recherche comment corriger.
Ok en faite j’ai l’info du trigger, voila une proposition de correction Fix trigger name issue when it’s a scenario by zoic21 · Pull Request #3144 · jeedom/core
Je confirme la proposition :+1:, Merci Loic.
