Matériel Vérisure
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section ou si le sujet a déjà été abordé, je n’ai pas trouvé en tout cas.
J’ai récupéré du matériel Vérisure qui n’est plus sous contrat.
Je me demande dans quelle mesure je peux utiliser ces caméras et détecteur dans jeedom et avec quel protocole ?
Quelqu’un a déjà fait çà ?
Merci pour votre aide !
Hello @DOMOEUSTACHE,
Lors de mes dernières recherches (il y a un peu plus d’un an) ce n’était malheureusement pas possible. Les smartplugs sont connectés à la base Verisure qui n’est pas exploitable sans abonnement. C’est un gros grief contre Verisure sur Internet puisque tu achètes au départ le matériel mais si tu arrêtes ton abonnement tu ne peux pas les utiliser !!! Peut-être que cela a changé ! Je ne sais pas.
Sinon prends ton abonnement et utilise mon plugin :joy::joy::joy:
Xav
Merci pour ta réponse Xav-74.
C’est quoi leur protocole de communication ? 433, z-wave ?
Pas de quoi !
Pour le protocole, je n’ai pas réussi à trouver les informations. J’aurais dit 433 comme ca de prime abord, mais sans certitude aucune.
D’après ce que j’ai pu lire c’est par FSK (MDF en français).
Exact ! Merci pour l’info !
Donc la seule solution à ce jour serait de pouvoir se connecter à la base !
Pas gagné !
Oui donc c’est mort, il n’y aura rien de simple…
Vous avez essayé de capter le signal d’une ouverture par exemple avec un RFP1000 ou un RFXCOM ?
Salut, je déterre le sujet pour savoir si depuis une solution a été trouvée ?
L’idée est de recycler du matériel verisure sans contrat…
Merci :slight_smile:
J’ai laissé tombé de mon côté…
Bon courage !
Ok, idem ici => Déchetterie :neutral_face:
