Je viens de relire tes post et je ne suis vraiment pas certain que le matériel choisi soit adapté à ce que tu souhaites réaliser.
Si ce que tu souhaites c’est bien piloter des ampoules connectées, les modules SONOFF ne sont pas adaptés à mon avis. Ils sont prévus pour allumer et éteindre des ampoules traditionnelles ou des appareils électriques. J’ai des équivalents de chez AQUARA, que j’utilise par exemple pour mes appliques extérieures LED que je peux donc piloter via l’interrupteur ou via Jeedom.
Lorsque tu vas appuyer sur ton interrupteur tu vas donc couper l’alimentation électrique de ton ampoule qu’il ne sera pas possible de rallumer via un scénario.
Encore une fois je pense que je viens de réaliser exactement ce tu souhaites faire et j’ai choisi des interrupteurs AQUARA que j’ai intégrés en suivant ce super tuto de DOMO-BLOG :
Le seul souci c’est que j’ai dû remplacer mes interrupteurs va et viens (ON/OFF) par des poussoirs. Le gros avantage c’est qu’avec 1 seul interrupteur tu peux appeler plusieurs scénarios, par exemple la nuit
1 pression allume en mode nuit (intensité modérée) ou éteint
2 pressions successives allument en mode jour (intensité maxi)
1 pression longue éteint quel que soit le mode (lorsque la veilleuse s’allume sur détecteur de présence la nuit, je peux donc soit allumer en mode nuit (1 pression) soit éteindre la veilleuse (1 pression longue)
De toute façon comme les autres l’ont dit, sur ta photo on voit le fil rouge qui est la phase qui vient du disjoncteur et le violet qui repart vers ton ampoule. Ton module SONOFF n’est pas prévu pour être câblé comme ça (chez moi j’ai réussi pour mon éclairage extérieur car j’avais une phase et un neutre car il s’agit d’un interrupteur extérieur avec un voyant LED).
Je ne connais pas d’autre solution, s’il y en a une je suis preneur.
Petite précision, mes interrupteurs sont sur pile et ne sont absolument pas connectés au réseau électrique de la maison, c’est pour ça que ça fonctionne.
Pour les zones qui étaient sur interrupteur standard (comme sur ta photo) j’ai shunté l’interrupteur (relié les deux fils avec un connecteur WAGO.
Pour les zones sur va et vient, j’ai allumé la lumière (télérupteur fermé) puis j’ai coupé le courant pour pouvoir isoler les fils en toute sécurité (la douille est alimentée en permanence maintenant).
Ah oui tu as raison, je n’ai pas de neutre, donc je peux oublier les Sonoff…
Je vais essayer de préciser ce que je souhaite car effectivement, ce n’est peut être pas très clair.
Je souhaite deux choses :
Piloter des ampoules connectés pour qu’elles s’allument automatiquement en fonction d’un scénario prédéfini. Je souhaite que pendant la journée, en fonction de la luminosité dans mon couloir, la lumière s’allume intensément lorsque quelqu’un passe puis s’éteigne toute seule lorsqu’il n’y a plus de présence.
La nuit, je souhaite qu’elle s’allume aussi automatiquement, mais avec une luminosité beaucoup plus faible pour ne pas éblouir.
Pour les WC, ce serait exactement pareil (il n’y a pas de fenêtre donc ce serait uniquement en fonction de l’heure). Par la suite j’irai plus loin avec par exemple, quand je dirai « Alexa bonne nuit », ou quand je poserai mon téléphone sur son chargeur Qi et que la prise connecté détecte la mise en charge, je voudrais que ces actions active un mode nuit qui gère l’intensité de l’éclairage.
L’intérêt de l’ampoule connectée c’est de pouvoir gérer l’intensité de l’éclairage sans variateur, ça me paraît plus simple (mais je me trompe peut être).
Et je voudrais faire le tout sans avoir à mettre d’autres interrupteurs au mur car j’ai des Legrand Celiane que je trouve très jolis (même s’ils sont blancs) et que je ne voudrais pas en avoir d’autres avec un design complètement différent.
Bien que je souhaite automatiser tout ça, je voudrais que mes interrupteurs fonctionnent quand même normalement, mais sans altérer le fonctionnement de mes différents scénarios. C’est à dire que si j’appuie sur l’un ou l’autre, ça déclencher une action au niveau de l’ampoule mais celle ci reste quoi qu’il arrive connectée. Je veux ça car « on ne sait jamais », s’il y a un dysfonctionnement, je souhaite avoir une solution de secours et parce que si j’explique à Madame si emménage en septembre qu’après avoir du compter avec « ok Google » puis « Alexa », qu’elle va devoir maintenant composer avec des automatismes… Elle va fuire avant d’être arrivée.
Je sais pas si je suis clair… J’essayerai de faire un croquis sur Excel demain si je ne le suis pas.
Edith: il faudra que je relise l’article demain. En fait, autant j’arrive assez vite à saisir et à comprendre l’intérêt de l’automatisation, autant l’idée d’un interrupteur connecté qui change de scénario, j’ai plus de mal à l’imaginer et a l’intégrer. D’ailleurs, j’en ai un de chez Somfy qui était livré avec la box Tahoma et je ne l’ai jamais installé. ^^
Dans tous les cas les Sonoff sont prévus pour agir comme des interrupteurs, une fois l’éclairage coupé impossible d’allumer l’ampoule sur détection de présence.
Pour cela je te conseille de choisir au moins un détecteur de présence (il t’en faudra au moins deux) qui embarque également un capteur de luminosité. Moi j’ai deux Sonoff et un Hue dans mon couloir (mon couloir est long et en forme de L). Je déclenche le scénario si un des 3 capteurs détecte une présence et j’éteins une fois que les 3 sont au repos.
Pour ma part j’ai 4 niveaux d’éclairage :
Jour (uniquement sur interrupteur blanc puissant pour faire le ménage par exemple)
Nuit (après le coucher du soleil, uniquement sur interrupteur, blanc chaud moins puissant)
Veilleuse 2 (sur détecteur, blanc chaud, intensité mini de minuit à 7h00)
Regarde l’article que je t’ai partagé, tu peux câbler l’interrupteur Aquara sur ton interrupteur mural, tu pilotera ton éclairage avec tes interrupteurs Celiane (j’ai l’équivalent de chez Scnheider, les Odace).
Là par contre je ne suis pas certain de comprendre. Tu vas avoir un interrupteur « X » (à priori en Zigbee) et une ampoule « A » (à priori Wifi). Si tu ne fais pas de scénario il ne va rien se passer quand tu vas appuyer sur le bouton.
Il faudra obligatoirement un scénario (même très simple) qui a minima dira à Jeedom : « lorsque j’appuie sur l’interrupteur X, Y ou Z, SI l’ampoule A est allumée, éteins là, SINON allume là puissance XX, couleur ZZ ».
Tu parles de quel type de dysfonctionnement ? Si le détecteur de présence ou le scénario associé ne fonctionnent pas ?
Vu qu’on parles de la lumière et que c’est très important dans une maison, j’ai fait le choix d’installer tout l’éclairage en ZIGBEE. Je suis parti du principe que si mon RPI ou mon Jeedom plantaient je pourrais toujours mettre ma clé Zigbee sur un PC et me dépanner comme ça le temps de régler le problème (j’ai une expérience de niveau 0 en linux).
Mon couloir fait 4 - 5m environ, 2 détecteurs de présences devrait suffirent du coup. Merci du conseil.
C’est plutôt malin comme scénario, d’autant que l’éclairage de jour n’est pas forcément nécessaire donc tu as raison, c’est mieux d’avoir des scénarios avec déclenchement sur interrupteur, je vais garder ça en tête.
Yes j’ai vu, mais il y a de la soudure et au delà du fait que je ne soit pas un spécialiste, j’'aurai préféré quelque chose de moins « bricolé », si cela existe bien sûr. Après s’il faut remplacer mes interrupteur Celiane, ça peut se faire, mais je voudrais surtout éviter d’avoir mes interrupteurs classiques ET des interrupteurs connectés.
S’il faut passer par un scénario je le ferai.
Ce que je souhaites en fait c’est que si j’appuie sur l’interrupteur, il se passe quelque chose sans que cela ne dézingue mes scénarios.
Je parle par exemple de mon Jeedom qui serait en rade pour X raison. Je voudrais que ça continue quand même d’éclairer. ^^
La clé Zigbee sur un PC ça peut se faire, il faudra juste que je règle mon PC pour qu’il soit en capacité de me dépanner mais si c’est faisable, pourquoi pas.
Je vais essayer de schématiser tout ça quand même. Edith : j’arrive pas à le schématiser… Je me penche dessus ce soir.
Est ce que mettre un Wall Switch Philips Hue ne serait pas la solution finalement? J’ai déjà un pont Hue, les ampoules je prends du Hue et je mets ce produit là plutôt que ce que je voulais mettre au départ et j’attends un peu pour mettre les détecteurs (parce que niveau budget si je pars là dessus, je devrais le faire petit à petit…).
Au delà du budget, il me restera la problématique du montage sans fil neutre et celle des trois boutons poussoirs. Il faudra que j’en mette un au niveau du télérupteur, et donc il faudra que je trouve celui-ci. ^^
Qu’en pensez vous?
C’est effectivement la meilleure solution pour toi il me semble.
Pas besoin de neutre pour ce module, il est alimenté par pile, il faut juste le connecter à ton interrupteur (va et vient ou poussoir). Pas besoin de te raccorder au niveau du télérupteur, derrière l’interrupteur c’est bon.
Ce module me faisait de l’œil mais je n’ai pas trouvé de topic le concernant et il n’est pas encore dans la liste des produits compatibles avec ma clé Zigbee.
Oui, pour ton couloir en effet si tu le mets dans les combles au niveau de ton télérupteur tu n’en a besoin que d’un seul mais en cas de problème d’appairage ou de changement de pile, il faudra monter dans les combles pour dépanner c’est à voir en fonction de l’accès.
Oui c’est vrai que ça peut compliquer les choses… A 40€ pièces la question peut se poser quand même ^^
Surtout que si je veux faire de l’automatisation, je ne peux utiliser que les capteurs de présence hue ou je peux en prendre d’autres et passer par Jeedom ?
