Bonjour.
Pendant mes vacances, j’ai fait l’acquisition du pack LIDL( centrale,3ampoules , télécommande) et 2 prises.
J’utilise zigbee2mqtt, mais pas la centrale LIDL
Pour les prises, tout fonctionne impeccable
Pour les ampoules, je peux allumer/ éteindre, mais je n’arrive pas a contrôler les couleurs et la luminosité
Pour la télécommande, elles est bien vue, je récupère le topic, mais je n’arrive pas à voir les actions sur les boutons.
Quelqu’un a t’il réussi a faire marcher cette télécommande et contrôler totalement les ampoules?
Il semble qu’avec Deconz, cela fonctionne.
Bonne soirée
quel est la version de zigbee2mqtt quel clef
Juste une question utilise tu zigbee2mqtt avec zigbeelinker ou avec jmqtt ou mqtt ?
bonne journée
bonjour .
La clef chinoise est basé sur la puce texas cc2531.
La version node est 14.17.4, la version npm 6.14.14. la version zigbee2mqtt est 1.21.0 (la dernière sur le site)
J’utilise zigbee2mqtt avec jmqtt.
Merci de vous intéresser a mon cas.
Bonne journée
bonjour,
Ok dans l’interface (frontend) de zigbee2mqtt
sit tu fait device / click sur ton device puis onglet expose
arrive tu a faire fonctionner ta lampe ?
exemple:
Bonsoir.
Je ne connaissais pas le frontend. Je l’ai installé.
Les commandes ne repondes pas, et j’ai ce message d’erreur pour la lampe:
Publish ‹ set › ‹ color_temp › to ‹ 0xbc33acfffe0184d0 › failed: ‹ Error: Command 0xbc33acfffe0184d0/1 lightingColorCtrl.moveToColorTemp({« colortemp »:463,« transtime »:0}, {« sendWhenActive »:false,« timeout »:10000,« disableResponse »:false,« disableRecovery »:false,« disableDefaultResponse »:false,« direction »:0,« srcEndpoint »:null,« reservedBits »:0,« manufacturerCode »:null,« transactionSequenceNumber »:null,« writeUndiv »:false}) failed (Data request failed with error: ‹ MAC no ack › (233)) ›
Peut-être une mauvaise intégration essai de la supprimer puis de l’associer de nouveau.
(supprime la mais ne la bannie pas 1er bouton seulement)
le tuyau était bon, après ré appairage , les ampoules fonctionnent avec frontend.
Mais quelles commandes utiliser sous jeedom pour la luminosité et les couleurs?
Bonne journée
Ben maintenant c’est assez simple
option1
Tu installe mqtt explorer et tu regarde ce qui change quant tu modifie une commande dans le frontend
option2 tu installe zigbeelinker en mode client il fait cela tout seul.
La doc zigbee2mqtt | Zigbee2MQTT est bien faite.
Si c’est une ampoule HG06106C, ca se passe ici : Lidl HG06106C control via MQTT | Zigbee2MQTT
Donc sur le Topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set
Il faut envoyer le payload {"color": {"hex": #color#}}
Par exemple dans jMQTT :
Okay, merci des renseignements.je m’y mets pour tout essayer.
J’aurai encore surement besoin d’aide pour la télécommande.
Un détail, zigbeelinker est compatible avec jmqtt ou faut il mqtt ?
Bonne soirée
compatible avec jmqtt et mqtt mais aucun des 2 n’est nécéssaire
si tu a déjà un broker tu install zigbeelinker en mode client
et n’oublie pas sur le frontend
setting MQTT tout à la fin de cocher
Bonjour.
Pouvez-vous préciser ce qu’est ce « frontend » de zigbzee2mqtt ?
Merci par avance.
Le frontend, c’est l’interface zigbee2mqtt : http://ip_de_jeedom:8080/
