J’ai plusieurs erreurs qui remontent régulièrement …
J’aimerais simplement les masquer car cela fonctionne parfaitement … c’est juste une fois parfois je dois avoir un timeout mais rien de bien méchant …
Comment les masquer ?
Vous devez la gérer dans votre script.
Il n’y a rien pour masquer cela dans jeedom.
C’est l’inconvénient du plugin script
Moi j’ai éditer le fichier du plugin mais c’est dans ce cas pour tout les scripts sans distinction
D’accord merci pour vos réponses,
Vous avez une piste pour gérer cela depuis script ?
Tu peux regarder ça : Suppression (ou non affichage) de notifications - #10 par ngrataloup
Si j’ai du temps aujourd’hui, je mettrai plus d’explications sur ce que je fais pour filtrer des messages en fonction du plugin et d’une chaîne des caractères trouvée dans le message
Norbert
Faudrait montrer votre script pour ça
Il faudrait en faire un script (et pas des commandes json ou http) pour gérer le cas en erreur dans le script
