je souhaiterai masquer le notification d’erreur du plugin philipehue
car ne n’arrive pas à corriger le pb . mes hue fonctionne correctement
mais j’ai régulièrement des erreurs.
Donc je souhaiterais les masquer
Par avance merci de votre aide
2020-03-21 18:32:21 philipsHue Erreur sur philipsHue::pull() : Connection failure
2020-03-21 17:52:25 philipsHue Erreur sur philipsHue::pull() : Connection failure
2020-03-21 17:10:30 philipsHue Erreur sur philipsHue::pull() : Connection failure
2020-03-21 16:26:13 philipsHue Erreur sur philipsHue::pull() : Connection failure
2020-03-21 15:42:57 philipsHue Erreur sur philipsHue::pull() : Connection failure
2020-03-21 14:53:20 philipsHue Erreur sur philipsHue::pull() : Connection failure
2020-03-21 13:15:06 philipsHue Erreur sur philipsHue::pull() : Connection failure
2020-03-21 11:43:13 philipsHue Erreur sur philipsHue::pull() : Connection failure
