Petit à petit, le plugin retrouve un fonctionnement stable ( c’est mon point de vue).
En revanche avec ce plugin je monitore 2 NAS Synology et l’information % SWAP libre ne remonte pas.
En regardant le code, je m’aperçois qu’il manque la ligne :
$swap_pourc_cmd = « free | awk -F’:’ ‹ /Swap|Partition d.échange/ { print $2 } › | awk ‹ { print $1,$2,$3} › »;
en ligne 552 du Monitoring.class.php.
Serait-il possible de la rajouter ?
De même, il y a une inversion entre l’intitulé de la commande Swap Libre et l’information remontée qui affiche la valeur de swap utilisé
Bizarre, Je monitore également mes 2 NAS Syno, je viens de vérifier (dernière version du plugin Monitoring installée) et les infos concordent bien pour le SWAP :
Commande passée directement sur le NAS en SSH :
Infos affichées dans le plugin Monitoring pour ce NAS :
TiTidom.
EDIT :
il y a effectivement, sous certaines conditions, un soucis sur la remontée d’infos (mémoire notamment, swap), qui ne correspondent pas à la réalité. Concernant le % swap, je ne sais pas si c’était voulu par l’auteur du plugin, mais il ne remonte pas sur le dashboard. (pas que pour un syno, pour tout device.
Si j’ai un moment, je regarderai pour proposer une correction.
