Je rencontre un problème de récupération de certains DVI avec Jeedore.
Tout d’abord, ce qui fonctionne correctement :
16 Volets roulants équipés en module tyxia 5630 ou 5640
2 capteurs chauffage gaz grâce au typassSD
1 porte de garage Novoferm
16 DVI K-line de type coulissant baie vitrée.
en revanche aucun DVI de type ouvrant ne remonte dans jeedore.
Petite mise a jour : les DVI de type ouvrant apparaissent finalement dans OTHER et non dans WINDOWS
Avez-vous une idée pourquoi ?
Pour Info :
jeedore : version 2020-04-19 18:19:54
jeedom : version 4.1.23
Tydom v1 : version 02.08.10
Pour les DVI, Il y a plusieurs commande dont j’ignore l’info renvoyée :
openstate : statut ouvert ou fermé de la fenêtre
BattDefect : état de la batterie
Config : un numéro ?
IntrusionDetect : ?
SupervisionMode : LONG?
Pouvez-vous m’éclairer?
Merci et bonne soirée !
Yannick
SupervisionMode : pas utile
Config : un ID utiliser par DeltaDore
IntrusionDetect : a utiliser comme OpenState pour superviser l’état de ton DVI.
Question : Depuis la mise à jour de l’application Tydom, est-ce que tes DVI sont toujours présent ? Est-ce que ce matin tu as encore des équipements dans l’application Tydom ?
Je ne sais pas ce que fabrique DeltaDore en ce moment, mais c’est le bordel. Entre les DVI qui se sont plus connus, les VR qui ont disparu, les éclairages également, c’est du n’importe quoi.
Salut.
Merci pour le retour.Oui tout marche chez moi. Je n’ai que 18 DVI mais tout le monde est ok.
Donc il n’y a pas de différence entre intrusiondetect et openstate?
