Depuis 2 semaines maintenant, j’essaye d’utiliser le plugin. Je rencontre des difficultés.
Je souhaite commander mes volets à travers des routines d’Alexa. Les volets Somfy sont présent dans Alexa et des routines pour ouvrir/fermer les volets sont configurés.
Grâce a ce plugin, je voyais la bonne occasion de gérer tous çà de manière automatique à travers Jeedom.
Le résultat est très aléatoire. Souvent le démon s’arrête /plante.
J’ai remarqué dans les logs au début que trop de requête était envoyé d’un coup, j’ai donc espacé les demandes des différentes routine. Cela à permit de gagner un peu en stabilité. Malgré tout le démon s’arrête encore souvent, même quand il y a 1 seule requête. J’ai beaucoup de difficulté pour avoir des logs, ce soir j’ai réussi.
J’ai essayé mes scenarios cette après midi, çà fonctionnait. Et ce soir, ils ont fonctionné à moitié.
Un scenario à 20h30 lance une première fermeture puis 3 autres fermeture. La première ne fonctionne pas et les 3 autres fonctionnent. Voici un extrait de log :
[4/29/2020, 8:30:05 PM][WARNING] : Alexa-API: Unauthorized détecté et donc relance du lien au serveur Amazon
Ensuite un scenario lance une routine et ce soir le plugin/démon s’est arrêté :
[4/29/2020, 8:59:03 PM][ERROR] : Alexa-Remote: Rate exceeded: Too many requests.
[4/29/2020, 8:59:03 PM][ERROR] : Alexa-API: Error: Rate exceeded: Too many requests. Command: Rate exceeded: Too many requests. Query: null
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/alexaapi.js:2570
if (!(queryEnErreur.replay)) { // si c’est pas défini c’est que c’est le premier essai, donc on rejoue
TypeError: Cannot read property ‹ replay › of null
at traiteErreur (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/alexaapi.js:2570:24)
at IncomingMessage. (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:1027:43)
at IncomingMessage.emit (events.js:322:22)
at endReadableNT (_stream_readable.js:1187:12)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
[2020-4-29 21:00:15][INFO] : Alexa-API: ******************** Lancement Serveur ***********************
Voici un fichier de logs des périodes concernés
https://we.tl/t-m0wUS6zEsJ
Je reviens sur les logs, le fichier de log fait 50Mo. J’ai augmenté les logs dans Jeedom mais quand j’essaye de le consulter à travers Jeedom, le fichier est remise à zéro.
J’ai essayé de faire un logrotate mais apparemment çà pose des problèmes à Jeedom, ou le plugin, je sais pas.
Autre question, est ce que le plugin Alexa-SmartHome permettrait de remonter directement les volets dans Jeedom ?
En tous cas, merci pour ce travail.
