Il me manque « température CPU » & « espace disque » sur mes RPi2 et RPi3
Sur RPi4 c’est OK
La seule différence est dans la distribution.
J’ai supprimé et recréé les équipements c’est pareil.
Sur RPi4 c’est OK
Peux tu fournir stp la page santé de jeedom, la version du plugin utilisée (visible sur la page de configuration du plugin), version béta ou stable ? la configuration (capture d’écran) des équipements impactés (RPI2 et RPI3) et les logs correspondantes (en mode débug si possible), que je puisse regarder ?
EDIT : en regardant tes captures d’écran de prêt, je pense savoir d’où cela vient, les logs pourront le confirmer
j’attend tes retours sur le sujet.
Bonne fin de journée,
TiTidom.
En fait c’est depuis la dernière MAJ
L’autre équipement en défault est en SSH
[2024-02-07 16:53:14][DEBUG] : [SSH-CMD] Connexion SSH :: RPI3_Blea3 :: OK
[2024-02-07 16:53:14][DEBUG] : [SSH-CMD] PublicKeyLoader :: RPI3_Blea3 :: OK
[2024-02-07 16:53:14][DEBUG] : [SSH-CMD] Authentification SSH :: RPI3_Blea3 :: OK
[2024-02-07 16:53:14][DEBUG] : [SSH-CMD] ARMv :: RPI3_Blea3 :: > armv7l<
[2024-02-07 16:53:14][DEBUG] : [SSH-CMD] Uptime :: RPI3_Blea3 :: >37628.85<
[2024-02-07 16:53:14][DEBUG] : [Memory] Version Linux (RPI3_Blea3 :: 10) / Mémoire Libre :: 832620
[2024-02-07 16:53:14][DEBUG] : [Memory] Memorylibre% :: RPI3_Blea3 :: 88
[2024-02-07 16:53:14][DEBUG] : [RESEAU] Nom de la carte réseau (RX / TX) :: RPI3_Blea3 :: eth0 (RX= 27.51 Mo / TX= 18.73 Mo)
[2024-02-07 16:53:59][DEBUG] : [SSH-CMD] Connexion SSH :: RPI2_Blea1 :: OK
[2024-02-07 16:53:59][DEBUG] : [SSH-CMD] Authentification SSH par Mot de passe :: RPI2_Blea1
[2024-02-07 16:54:00][DEBUG] : [SSH-CMD] Authentification SSH :: RPI2_Blea1 :: OK
[2024-02-07 16:54:00][DEBUG] : [SSH-CMD] ARMv :: RPI2_Blea1 :: > armv7l<
[2024-02-07 16:54:00][DEBUG] : [SSH-CMD] Uptime :: RPI2_Blea1 :: >3445630.47<
[2024-02-07 16:54:00][DEBUG] : [Memory] Version Linux (RPI2_Blea1 :: 10) / Mémoire Libre :: 773564
[2024-02-07 16:54:00][DEBUG] : [Memory] Memorylibre% :: RPI2_Blea1 :: 82
[2024-02-07 16:54:00][DEBUG] : [RESEAU] Nom de la carte réseau (RX / TX) :: RPI2_Blea1 :: eth0 (RX= 2.28 Go / TX= 1.79 Go)
[2024-02-07 16:54:02][DEBUG] : [PULLLOCAL] Config PullLocal :: 1
[2024-02-07 16:54:02][INFO] : [PULLLOCAL] Lancement (1min) :: RPI4_Jeedom
[2024-02-07 16:54:02][DEBUG] : [AARCH64-TEMP] Commande Température :: RPI4_Jeedom :: cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
[2024-02-07 16:54:02][DEBUG] : [Memory] Version Linux (RPI4_Jeedom :: 11) / Mémoire Libre :: 6636464
[2024-02-07 16:54:02][DEBUG] : [Memory] Memorylibre% :: RPI4_Jeedom :: 83
[2024-02-07 16:54:02][DEBUG] : [RESEAU] Nom de la carte réseau (RX / TX) :: RPI4_Jeedom :: eth0 (RX= 2.28 Go / TX= 3.75 Go)
Merci pour ces captures et log, donc c’est confirmé, le soucis vient de cette ligne, (il ne devrait pas y avoir d’espace avant le « arm7l »
je vais regarder, et je pousserai une nouvelle version béta pour ton soucis.
Je te tiens au courant,
TiTidom.
Re,
Je viens de pousser une version en béta ET en stable qui devrait corriger le problème des espaces.
Peux tu mettre à jour ta version, et me dire si cela résout (au moins partiellement) tes soucis ?
TiTidom.
Oui c’est bon.
Merci beaucoup.
Je suis étonné qu’il n’y ai que moi a avoir eu ces soucis.
Bonne soirée
La seule différence que je vois entre vos deux systèmes est la version de l’OS : là où cela ne fonctionnait pas c’est du Raspbian 10, et là où cela fonctionne du Raspbian 11 et 12.
Je suppose (mais je n’ai pas vérifié) que la commande « awk » que j’utilise ne se comporte pas de la même manière sur ces deux versions d’OS ![]()
Et comme il ne doit plus y avoir tant de PI2 et PI3 sous Debian 10, cela explique sans doute pourquoi je n’ai pas eu plus de retours que cela sur le sujet ![]()
TiTidom.
Juste pour info j’ai eu un cas d’upgrade software similaire au boulot c’était la langue de l’OS « qui posait problème » même version de awk. A prendre en compte on ne sait jamais pour un futur diag ![]()
