ce soir je lance l’application ikea et boum il me dit que la gateway à été mise à jour et la c’est le drame
jeedom ne peux plus la piloter:
Voici le log:
[2021-06-30 21:51:40][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/nodejs /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.js --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey XkvAPebaOq5spnsITuKlc7MkEhHUgL0q --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.2.17 --gatewaycode XMQI927f9SqX4oeO
[2021-06-30 19:51:40][INFO] : Start ikealightd
[2021-06-30 19:51:40][INFO] : Log level on : debug
[2021-06-30 19:51:40][INFO] : Socket port : 55025
[2021-06-30 19:51:40][INFO] : Gateway ip : 192.168.2.17
[2021-06-30 19:51:40][INFO] : Gateway code : XMQI927f9SqX4oeO
[2021-06-30 19:51:40][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2021-06-30 19:51:40][INFO] : Apikey : XkvAPebaOq5spnsITuKlc7MkEhHUgL0q
[2021-06-30 19:51:40][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2021-06-30 19:51:40][INFO] : Cycle : 0.1
[2021-06-30 19:51:40][INFO] : Ikealightd initialise, try connect...
[2021-06-30 19:51:40][DEBUG] : Connect to gateway with : {"identity":"tradfri_1571383654616","psk":"DhZwoDs8VNAb7pyG"}
[2021-06-30 19:51:40][DEBUG] : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55025 started
[2021-06-30 21:51:40][DEBUG] : Received message : []
[2021-06-30 19:52:14][DEBUG] : Can not connect with psk, try authenticate
[2021-06-30 19:52:14][DEBUG] : Authenticate to gateway with : XMQI927f9SqX4oeO
[2021-06-30 19:52:17][ERROR] : The gateway is unreachable or did not respond in time : {"code":1}
Alors la clé est bonne je les lus avec un lecteur de qr code et fait un copier coller pour être sur.
l’adresse 192.168.2.17 est bonne elle ping et la commande arp m’affiche la bonne mac address pour ma gateway.
mon instance de jeedom tourne dans un container lxc sous proxmox, j’ai pas fait de maj cette semaine, jeedom ne propose pas de maj. J’ai essayer de restaurer une sauvegarde d’y y a quelque jours pareil, j’ai cloner mon container et j’ai désinstaller le plugin + ré-install pareil (pas d’erreur dans l’installation des dépendance).
Bien sur j’ai restarter mon instance ainsi que la gateway ikea.
jeedom core: 4.1.23
2021-04-06 16:46:47
voilà donc n’ouvrez surtout pas votre application ikea actuellement
