j’ai fait une mise à jour de Z-Wave JS ce matin
j’ai eu le message :
Votre version de ZwaveJS UI n’est pas celle recommandée par le plugin. Vous utilisez actuellement la version 8.6.1. Le plugin nécessite la version 8.13.1. Veuillez relancer les dépendances pour mettre à jour la librairie.
a noter que je ne suis pas en beta, je suis les release
j’ai donc lancer les dépendances, ce matin vers 10h et depuis je suis bloqué à 3% :
0000|+ echo '*******************Begin of package installation******************'
0002|+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
0003|+ echo 1
0004|+ echo 2
0005|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
0006|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
0007|+ echo 'Pre installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
0008|Pre installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
0009|+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
0010|++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources
0011|++ pwd
0012|+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/resources
0013|+ cd /var/www/html/plugins/zwavejs/resources
0014|+ source ../core/config/zwavejs.config.ini
0015|+ echo 'Wanted Version: 8.13.1'
0016|Wanted Version: 8.13.1
0017|+ rm -R zwave-js-ui
0018|+ git clone --branch v8.13.1 --depth 1 https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui
0019|Cloning into 'zwave-js-ui'...
0020|Note: checking out '33a6f577acfcadab71121712914e87008395b53b'.
0021|You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
0022|changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
0023|state without impacting any branches by performing another checkout.
0024|If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
0025|do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:
0026|git checkout -b
0027|+ echo 'Pre install finished'
0028|Pre install finished
0029|+ echo 3
0030|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
0031|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
0032|+ echo 'Post installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
0033|Post installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
0034|+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
0035|++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources
0036|++ pwd
0037|+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/resources
0038|+ cd /var/www/html/plugins/zwavejs/resources
0039|+ cd zwave-js-ui
0040|+ sudo yarn install
0041|➤ YN0000: ┌ Resolution step
0042|➤ YN0002: │ ts-node-dev@npm:2.0.0 [b9e30] doesn't provide @types/node (p8a743), requested by ts-node
0043|➤ YN0060: │ zwave-js-ui@workspace:. provides eslint (p560d0) with version 8.36.0, which doesn't satisfy what eslint-loader requests
0044|➤ YN0000: │ Some peer dependencies are incorrectly met; run yarn explain peer-requirements for details, where is the six-letter p-prefixed code
0045|➤ YN0000: └ Completed in 2s 534ms
0046|➤ YN0000: ┌ Fetch step
0047|➤ YN0066: │ typescript@patch:typescript@npm%3A5.0.2#~builtin::version=5.0.2&hash=7ad353: Cannot apply hunk #1
0048|➤ YN0000: └ Completed in 2m 46s
0049|➤ YN0000: ┌ Link step
0050|➤ YN0007: │ docsify@npm:4.13.0 must be built because it never has been before or the last one failed
0051|➤ YN0007: │ core-js@npm:3.29.1 must be built because it never has been before or the last one failed
0052|➤ YN0007: │ core-js@npm:2.6.12 must be built because it never has been before or the last one failed
0053|➤ YN0007: │ vue-demi@npm:0.13.11 [39524] must be built because it never has been before or the last one failed
0054|➤ YN0007: │ @serialport/bindings-cpp@npm:10.7.0 must be built because it never has been before or the last one failed
0055|➤ YN0000: └ Completed in 3m 52s
0056|➤ YN0000: Done with warnings in 6m 43s
0057|+ sudo yarn run build
0058|- building for production...
j’ai le Load du jeedom qui est aux alentours de 2
quelqu’un a eu ce soucis ?
stopper et relancer les dépendances ?
merci
Stéphane
