J’utilise le plugin thermostat pour un appartement (résidence secondaire) pour piloter mes radiateurs elec. J’active/desactive les équipements du plugin en fonction d’une notion de présence/absence. Mon problème est le suivant : la mise à jour de la « température intérieure » est très longue. Pour exemple, quand je vais désactiver l’équipement la temperature intérieure est de 20°C au dessus d’une consigne de 18°C donc le radiateur est éteint, quand je réactive l’équipement la température intérieure réelle est de 10°C mais l’équipement thermostat garde le 20°C pour une durée très longue (je n’arrive pas à la mesurer) et du coup le radiateur reste éteint…
Y aurait il un moyen pour forcer la MAJ ?
Merci à tous,
Romain
Bonsoir.
Pourquoi vous faites cela ? Ce n’est pas plus logique de désactiver le thermostat, plus exactement le mettre à l’arrêt ou en mode HG.
l’avantage de la désactivation est que cela allège le dashboard + je suis sûr que le plugin n’influera pas sur le pilotage des radiateurs (si j’ai un problème ça limite les origines ;)).
C’est un point de vue… A vous
Je viens de nouveau de vider le cache pour la mise à jour de la température interne sur le plugin. Mais, je ne pense ue cette solution soit ideale car ca met le bor…el dans tout jeedom. n’y a t il pas une autre solution ou une évolution du plugin a faire pour que celui ci se remette à interroger la sonde qui elle a bien la bonne temperature?
Marc
C’est vous l’auteur du post initiale ?
Ca ne fonctionne pas comme cela.
On interroge pas une sonde de température, c’est elle qui remonte sa température !
Par conséquent, pour une sonde de température utilisée par le plugin thermostat il est conseillé de :
sans répétition donc si la valeur est la même il ne se passe donc rien coté thermostat
Mais bon là c’est un peu squatte de post sans info sans rien…
